Ставил другое охлаждение и перемещал конденсаторы на другую сторону платы, так как, не было возможности их оставить, мешали тепловые трубки.
Проблема в том, что smd настолько мал, что не видно номиналов
Карта radeon 7730 с охлаждением Sapphire
Пропало изображение и комп не запускается, включается питание, кулер крутится на выставленных, при рабочей видеокарте, оборотах, не доходит даже до биоса, звуков никаких не издает.
На всяк случай припаял другие конденсаторы, что бы исключить перегрев их, но не помогло, потом обнаружил отлетевший smd резистор кажется, грешу на него, карта не гналась
Вложение | Размер |
videokarta_pci-e_1024mb_ati_radeon_hd7730_ddr5_sapphire_11211-03-20g.jpg | 64.23 КБ |
Объясняю для сверх тупых - схемы рисуются не от балды (типа, а поставлю я сюда гвоздь - о, работает), они как бы рассчитываются. Я вам предложил кусок реальной схемы сравнить с вашими реалиями, в ответ вы твердите - "и с гвоздем работает". Надолго ли? Если с резистором 1к работало, что потом произошло - вас не волнует, как не волнует, что произойдет/может произойти.
Больше комментировать не хочется,
блондинкосорри, тыжпрограммиста устраивает гвоздь - ради бога.До чего же народ отупел, даже с готовой схемой сравнить и подумать не в состоянии. Удачи.
ну вы и тупой, с 1000ОМ работало из-за того, что впаивая обычный резистор на место smd, была вероятность, что коротнет, вот и совпало, что недоглядели и замкнуло просто, если там ваш хваленный подтягивающий резистор должен быть, так в чем проблема то, почему с ним и любым другим не работает? Или оно так сломалось, что начало нормально работать вторые сутки подряд?
Гениально!!!
это все на что хватило, ответить дальше не никак?
Это круто!
Вот такой врач-любитель попадётся - писец пациенту!
To be continued ...
a_di_ez, на что мне ответить? На то, что я был умен, подсказав про резистор подтяжки, а потом резко поглупел, перестав воспринимать идиотизм происходящего? Или отвечать предлагаете в том же духе детского сада? Может, удивите меня техническими выкладками, доказывающими мою глупость? Мне надоело, правы те, кто утверждают "хочешь помочь дураку - сам дурак".
разговоры не о чем
помощи ноль, люди помогли с другого форума, а тут только языком чесать могут
Попробуйте припаять обычный резистор в две контактные точки с расстоянием в пол мм 60вт паяльником
ответьте, что могло случиться, если там должен быть подтягивающий резистор, но потом с ним перестало работать, а без него начало - вот тогда вы будете умным, а не словами бросайтесь в воздух восхваляя себя
a_di_ez писал(-а):
a_di_ez 08.02.2016 11:21 на другом форуме писал(-а):
Гениально дважды!!!
Или есть еще форум, на котором вам "помогли", не разбираясь в какой цепи и для чего стоит резистор?
Вам дважды предлагалось проверить, один раз предлагалось отрисовать схему. "Не шмагла"?
Да-да-да, тогда я буду не только умным, но и всевидящим, ибо не только увижу, что вы пытаетесь зачем-то припаять
вместо того, чтобы припаять его в тех местах, где удобнее, но и увижу как вы зачем-то подбираете резистор подтяжки вплоть до гвоздя и что вы при этом еще наворотили.
Лучше почешу языком
Напоминает анекдот:
А - Так пациент потерпите, сейчас мы ваш аппендицит вырежем.
В - Ой, а вы разве хирург?
А - Нет окулист, но я давал клятву помогать всем нуждающимся.
В - Вы кажется не с той стороны режете, аппендикс вроде же справа.
А - Да какая разница, главное неотложную помощь оказать.
