Просто в один момент при включении не определилась видеокарта Radeon Sapphire x1900GTO.
При попытке прошить биос с помощью видеокарты PCI, программа прошивальщик FlashROM -i не нашла карту АТI.
напряжение на саму м/с биоса m25p05 поступает =3в. Но ноги "выбор чипа" и "пауза" держатся в высоком уровне, держа м/с в неактивном состоянии. Напряжения на GPU =1.07v на память =1.78v. все транзисторы sot-23 без кз или обрыва. Заменил пресловутый n-мосфет 3055 на n0310 -ситуация без изменений.
Что проверить? почему до активации биоса ВК дело не доходит?
с помощью вольтмода я поднял сомнительные 1.07в до 1.2в на гпу, но чуда не произошло, карта все так же не стартует
при выпайке нашел несколько странных мосфетов в сот-23 корпусе. не открываются полностью. в открытом состоянии накоротко не звенят, другие- такого же типа открываются нормально, с прозвонкой, и закрываются.
2. Маломощные MOSFET'ы в некоторых случаях могут относительно быстро закрываться, т.е. для адекватной проверки нужен источник ЭДС.
при помощи хитрого приспособления )))
На той карте по процу выгорела стекляшка и питания не было. Для проверки карты подключил то, что вы видите на картинке )))
PS Мелкие полевики не обязательно в открытом состоянии должны иметь 0ом исток-сток, да и не факт, что вообще они полностью открываются от приложенного напряжения.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
При прочих равных условиях несколько однотипных полевиков ведут себя по-разному -одни открываются полностью, другие нет. Вот я и счел те, что открываются нормальными, а остальные странными. Заменил "странные" на полевики с мат. платы смд код К70. Они послабее в плане тока, но открываются нормально.
При выпайке транзистора 5H11G то ли повредил его, то ли он уже был надколот- вобщем сколол угол керамики, видна металлич. подложка с уголком внутреннего слоя. Кто в курсе на что из доступных деталей в комп.железе можно заменить MJD44H11 ? Обидно, что транзистор по прозвонке нормальный, но я уже его не рискну использовать, даже если залить скол эпоксидкой...
и правильно! оголенный транзистор может работать как фототранзистор!?
Аццкий ромбовод {:€
вместо MJD44H11 (pnp, 8А, 80в, 20Вт) из отечественных вроде подходят КТ837, КТ853 (pnp, 8А, 40-100в) вот как определить у отечественных параметр fast switching )
точно-MJD45H11. все спуталось в голове с этим поиском даташитов ) пасиб.
этот транзистор стоял в питании кулера видеокарты. Под руку попался 2SB1012 1.5A -кулеру думаю хватит.
