Просто в один момент при включении не определилась видеокарта Radeon Sapphire x1900GTO.
При попытке прошить биос с помощью видеокарты PCI, программа прошивальщик FlashROM -i не нашла карту АТI.
напряжение на саму м/с биоса m25p05 поступает =3в. Но ноги "выбор чипа" и "пауза" держатся в высоком уровне, держа м/с в неактивном состоянии. Напряжения на GPU =1.07v на память =1.78v. все транзисторы sot-23 без кз или обрыва. Заменил пресловутый n-мосфет 3055 на n0310 -ситуация без изменений.
Что проверить? почему до активации биоса ВК дело не доходит?
Кто нть может померить сопротивления на конденсаторах гпу (чипе r580), тех мелких, что на нем стоят? может быть несколько конденсаторов с сопротивлением 1,3 Ома на его сторонах?
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
а как вообще видеокарта инициализируется, через какие контакты в порту PCI-E. что то такое ощущение что ВК не в курсе, что она в мать воткнута или сигналы инициализации до гпу не доходят.
Для более детального изложения нужно будет читать спецификацию PCI-E.
SC70 Z08D (NC7SZ08P5X) -5pin один логический элемент "&"-gate. на выходе высокий уровень. Стоит на ВК внизу у разъема порта рядом с регулятором rt9173A -может кто подскажет за что он отвечает?
Я не специалист в ремонте видеокарт, но могу поделиться результатами своих наблюдений:
Имеется HIS X1900GT 256MB P/N 102A5202251 000003. Внешне карта практически один в один с вашей. Артефактит, но комп с ней стартует.
Сопротивление GPU 1.7Om (это с вычтенным сопротивлением щупов), сопротивление по питанию памяти 16.6 Om
Напряжение питания памяти 1.86V (старт 1.79V, после 26 post кода устанавливается 1.86V)
Напряжение питания GPU 1.383V, причем я наблюдал следующую картину:
1. Старт 1.08V обороты кулера максимальные
2. На POST код 26 (AWARD) это опрос BIOS VGA - быстрый переход 1.08-1.28-1.383V и снижение оборотов кулера.
Установлена память Samsung K4J55323QG-BC14, по datasheet ее напряжение питания 1.8 +\-0.1V.
Заниженное (минимально необходимое для старта) напряжение питания GPU может сигнализировать о том, что Volterra не получает разрешения на выставление штатного рабочего напряжения. Кто дает команду Volterre? Предполагаю, что микросхема на обратной стороне карты, промаркированная D5573, очевидно DAC5573 Quad 8-Bit Low-Power Voltage Output I2C Interface DAC, но из datasheet похоже следует, что команду на выставление нужной комбинации он по шине I2C тоже от кого-то получает. От кого? Не знаю, возможно сам GPU, может из таблицы напряжений BIOS. Это всего лишь мое предположение, возможно неправильное.
Было бы интересно узнать, на каком POST коде у вас стопорится загрузка, если это так.
Также интересно загрузиться с PCI видеокартой и посмотреть, видит ли ATIfalsh карточку, и сделать дамп BIOS.
P.S. Карта такого уровня попала ко мне впервые, тем более с Volterra, поэтому я могу сильно ошибаться, просьба принимать это во внимание.
у меня такое же представление о схематике данной карточке и ее процессов. Но у меня стопорит уже на опросе биос. т.е. биос ВК не опрашивается, все напряжения соответствуют начальным, как в вашем случае. с pci грузился- не атифлеш, не виндыХР не видят карту. М/с памяти содержит биос, я его туда сам залил, просто нет попытки даже его оттуда достать. Похоже гпу висит в ресете и некому его снять.
кварц работает- проверил осциллографом.
