помогите в какой аппаратуре бывают или где можно купить микросхемы RC7105; RC7106;RC6219
полевик 2SK6591 .
помер БП морского радара, ничего не могу сделать.
Или может кто знает чем можно заменить этот БП
Вложение | Размер |
dsc_2219.jpg | 65.68 КБ |
dsc_2219.rar | 4.65 МБ |
чем можно растворить компаунд если это компаунд?
RC7105 это простая схема. Стабилизатор какого-то напряжения, наверное +5v, для питания основной платы в дежурном режиме(PWR) и усилитель для управления реле.
да, но этого мало чтоб ее заменить!
описание работы кнопок на внешней панели радара
Включение устройства и отключение
Нажмите кнопку [power/off] и питание подается на все цепи и радар системы кнопка панели загорится, антенна начнет вращаться, но не объекты отображаются на ЭЛТ. Это потому, что магнетрону необходимо около 1 мин и 30 сек. чтобы разогреться перед тем, как радар может работать. Время, оставшееся для разминки магнетрона отображается в нижней центра CRT, от 89 сек. до 1 сек.Нажмите обе кнопки [power/off] [tx/off] в то же время, чтобы включить систему
PWR это POWER на схеме видно включение питания.
кнопкой на внешней панели радара она замыкает 5 контакт на минус
Это все вторично. Какое напряжение на 5 ноге RC7105 ?
проверил на 4 и 5 ноге 9,65 В
Думаю, 4 нога вход. Попробуйте подсоединить резистор 50-100 ом между ей и землей. И измерить напряжение на резисторе. Но скорее всего, щелкнет реле, значит микросборка исправна.
БП заработал!!!
сгорел полевик (К659), заменили на (IRFZ 44N)
4 нога вроде работает, покрайней мере отключает и включает сигнал TХ, так как указано в инструкции.
а вот 5 нога должна отключать питание она не работает
реле постоянно находится во включенном состоянии и при включении питания и при выключении.
хотя когда БП не работал то на кнопку отключения питания реагировала отключала реле.
