ремонт INTEL D945PSN
Добрый день.
у меня проблема с матью INTEL D945PSN. Проблема в том что при включении мать дергает кулерами и останавливается.Мать включается самостоятельно. если выдернуть питание процессора п4, то мать включается, но,естественно не работает. кз нет. Из особенноестей - горит индикатор повер лед. Мать запускалась с процессором
intel
pentium 4
2.66ghz/533
Встречался ли кто с подобной проблемой?
Транзисторы преобразователя питания процессора проверяли?
Маркировка ШИМ?
Аватар пользователя daster
Что подразумевалось под включением -- подача питания на БП или нажатие кнопки PW-SW?
Аватар пользователя as91
Под включением подрузамевалось падача электричества, вследствии чего материнская плата самопроизвольно включалась
шим smsc lpc47m182-nw
as91 писал(-а):
Это не ШИМ, а MIO:). Вам явно лень читать документацию:).
Да и по состоянию транзисторов тоже нет ничего:).
Включается ли системная плата кнопкой PW-SW после этого останова?
Аватар пользователя versal
intel pentium 4 2.66ghz/533
Сначала бы посмотреть CPU Support List неплохо бы, ибо есть подозрение, что с процессорами на 533 шине она не работает.
sSpec процессора озвучьте?
versal
Поддерживает (505, 505J, 506 из возможных на 2,66 ГГц).
P.S. Хотя это не избавляет автора от необходимости всегда указывать sSpec в подобных случаях.
А есть ли история болезни?
А БП уходит ли в защиту если влючать насильно на колодке АТХ при подключенной присоски +12В процессора ? Если в защиту уходить не будет и на проц правильная напруга то большая вероятность на мульт , у меня 2 платы лежат с таким мультом (после моргания в сети на плохих БП) , а замены нету шибко редкие они
тему можно закрывать. Пациент умер при лечении. При очередном включении мать пыхнула. под ней лежал пинцет. Результат дырка в южном мосту и несколько дырявых транзисторов в цепи питания процессора. хорошо проца не было. Всем принявшим участие большое спасибо
Аватар пользователя Vovan_3
Сочувствую...
У меня скрепка канцелярская так попадала под район PCI (а я не мог понять, почему блок уходит в защиту?), на столе остался обугленный след, мамка осталась рабочей (после отмытия сажи с горелых мест) ;)
