ремонт hdd Western Digital
имеются накопители WDC в кол-ве. Штук 50.
в основном WD3200AAKS и WD5000AAKS. все с разными дефектами.
Информации в инете начитался оч много)))
в общем нужна прога чтоб работала в технологическом режиме для форматирования bad. есть лаба 14версия с торента скачаная, если какойнить терминал не вопрос, сделаю.
можно ли сваять какойнить программатор, чтоб через АТА вытащить прошивку из ПЗУ, и прошить в другую плату контроллера?
короче нужна помощь в ремонте WD. Выручайте, тем кто реально поможет призы подарки и уважуха. Конфеденциальность полученных данных гарантирую.
Аватар пользователя Rozik
Добро пожаловать в реальный мир;)
Аватар пользователя nicotinoff
да. это стремно конечно..
если вы помогаете людям, люди помогают вам. Но это уже оффтоп.
давайте по теме.
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
Вань, не надо тут обижаться. Винты - это обособленно.. Мало их, спецов настоящих по винтам, и это их хлеб. Если бы все так просто было с винтами, их бы каждый чинил.. Вон как с материнками - начитаются здешних материалов, и то и дело слышишь - "да что там ее ремонтировать-то - мост погрел и готово". Мне все чаще убитые материнки попадаются после таких спецов. мосты на брюхе, текстолит пузырем.. Я думаю это даже к лучшему - надо просто разбираться самостоятельно. А когда достигнешь определенного уровня, я думаю те же спецы в личке что-то и подсказать смогут.
я никогда не обижаюсь)))
просто зачем два раза изобретать велосипед? есть определенная схема ремонта badного жесткого, через спецкоманды терминала, и хороший спец ее знает. а далее следует вопрос о какойто спецефической форме жадности....
1nicotinoff,
Вы просто далеки от проблем связаных с ремонтом HDD.
Разработка утилит, очень длительный процесс.
Даже если вам кто-то даст свою утилиту, ей еще научиться пользоваться надо.
А обьяснять, что к чему, это еще несколько месяцев потратить на ваше обучение надо.
Кому захочется возиться.
Хард это весьма сложное устройство, со своей операционой системой, двумя кнопками там очень редко отделаешься.
Модификаций моделей у WD море и у каждой свои заморочки.
Думаете тот кто комплекс купил, сразу все починил? Еще полгода минимум вьезжать и обучаться надо, что к чему.
Но зато у комплекса поддержка, отвечают на вопросы, делают обновления. поддерживает сотни моделей не только WD.
Глюков конечно в нем немеряно, но в самописных утилитах их не меньше и только автор знает, как их обходить.
Но пока комплекс даже не поддерживает запуск селфскана на ваших моделях. Для вас вобще получится покупка комплекса - деньги на ветер.
Раз покупка комплекса для вас не оправдана. Обратитесь к тому кто постоянно занимается ремонтом HDD. Из вашего количества, если они еще некопанные, штук 15-20 поднимутся.
Часть уйдет на запчасти, чтобы поднять ваши же. Какие-то неподьемные, ремонтник может выкупить на запчасти и доноров. В среднем получится рублей по 300-400 за ремонт каждого. Продадите отремонтированые по 1000-2000 - все окупится с лихвой.;)
да я сам 2шт починил.
Первый тупо открутил контроллер, посмотрел на него прикрутил- отл. работает(до этого стучал и останавливался)
На втором поменял контроллер с исправного винта(сгорел марвел проц "с дымком") - отл. работает.
с другими где проблема в электронике менял платы, но итог- куча бедов и 100500 красных секторов. так что эти надо "обнулять".
мастер починил бы половину как орешки.
так что выход один- делайте меня мастером
шутка. но помощь приветствуется
Просто так меняли?
А как же ПЗУ в котором адаптивы ,карта голов и много чего ещё?
Нужно пзу перекидывать со сгоревшей платы на нормальную.
Не навсех есть распаяная внешняя ПЗУ.
Частенько она в проце.И если проц выгорел,то чтобы восстановить ПЗУ нужно из SA её восстанавливать
А тут без софта уже никак.
Просто так меняли?
Есть приятные исключения, Hercules например, не требует смены ПЗУ если одна партия.
Но у него другая беда, без доступа к SA - в готовность, ни за какие коврижки.:)
Только хот-свап
Ну и иногда адаптивы могут быть в допуcтимых пределах. так, что плата - редко, но может подойти.
честно. 1шт так получилась, жаль что смарт не сохранил))
У меня такая проблема. Винчестер WD10EADS (Western Digital 1 террабайт). Случайно попало повышенное непряжение 12V вместо 5V, и сгорел какой -то контролёр (трудно разобрать, может смос). Могло ли сгореть в гермоблоке что нибуть, возможна ли заменамикросхемы, или всей платы без потери информации не винчестере. Может купить такой-же и временно заменить, чтобы спасти информацию, а потом отправить на ремонт?
