имеются накопители WDC в кол-ве. Штук 50.
в основном WD3200AAKS и WD5000AAKS. все с разными дефектами.
Информации в инете начитался оч много)))
в общем нужна прога чтоб работала в технологическом режиме для форматирования bad. есть лаба 14версия с торента скачаная, если какойнить терминал не вопрос, сделаю.
можно ли сваять какойнить программатор, чтоб через АТА вытащить прошивку из ПЗУ, и прошить в другую плату контроллера?
короче нужна помощь в ремонте WD. Выручайте, тем кто реально поможет призы подарки и уважуха. Конфеденциальность полученных данных гарантирую.
mriynik17
1) определите конкретно, что за микросхема сгорела. Не можете? Тогда фотку погорельца в студию.
2) дальше найдете Вы контроллер с теми же цифирками XXXX-YYYYYY-ZZZ... Ориентироваться на среднюю группу YYYYYY. Он вроде как совместимый. Но вот незадача - ПЗУ-то ведь разное! А тама количество голов и прочие банко-ориентированные параметры. Причем ПЗУ может быть в самой микросхеме контроллера... И превед! Получается, надо получать доступ к SA, вычитывать ее, на основе ее делать ПЗУ и считывать данные - мракобесие в общем еще то
3) погореть могло и в гермоблоке...
так что вот. Ситуация -
Аццкий ромбовод {:€
mriynik17
99,9999% что и коммутатор готов, Если трансил не спас и дело дошло до горелых микросхем.
Только чудо его могло спасти.
+5V в банку практически напрямую идут. Можете вызвонить тестером куда на банку поступают +5V и прозвонить относительно земли.
Наверняка в KZ или обрыве, причем мог закоптить и блины.
С терабайтника WD при проблемах в гермоблоке, данные снять это не просто дорого, а очень дорого.
Сгорела микросхема:
SMOOTH
L725? 3.?
990D7 ???
MYS??????
?? 07
стоит неподалёку от подачи напряжения на двигатель и от неё идёт выход на двигатель. Слева снизу метка 1 вывода, далее 3, 4, 8,9, справа (считаю снизу вверх 4,5 выводы обгорели. На плате больше других визуально повреждений нет, кроме: возле ввода питания "5L" внизу "93" закороченый, может по шине 5V напряжение не превысило, потому, что сгорел резистор R67, может он и спас остальное?
Я могу дать фото повреждённого винчестера, его платы, только куда закачать (архив 1,3 мб, или 6 фоток 2,7 мб).
Я забыл сообщить это в предыдущем письме. И-нетом пользуюсь недавно потому приходится учиться на ошибках.
извините за беспокойство, а за ответы спасибо!
Плата фигня, можно и от такого же взять поменяв ПЗУ, ( наверняка монтаж выгорел, обычно он там в хлам)
Главное - жив ли коммутатор в гермоблоке?
От сюда и плясать, стоит ли с ним возиться.
да, крутилку махнуть дело плевое. если в москве живешь, могу подсказать где взять плату живую. ПЗУ перекинешь, но как тут сказали очень большой процент что он застучит.
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
а вот такой вопрос. винт WD5000AAKS работал отлично.с него считывалась музыка. напрягов не было(система не на нем).музыка остановилась и пропал он вообще в системе(даже в биосе. пробовал на 4 компах. эффект биос долго думает и пропускает его как не определенный)
при включении питания раскручивается ок. тест поверхности ок. никаких подозрительных звуков. не падал не бился.
есть идея поменять плату. на митино не нашел таких подобных винтов. дальнейшая работа винта желательна но можно и просто вытянуть даже при очень низкой скорости данные. помогите пожалуйста.. если кто сможет то в асю 1145500. заранее спасибо
Как же он не определяется, и при этом проходит тест поверхности?
Если винт читабелен чем угодно (линукс, ghost, или что там еще можно придумать) - покупается 2й идентичного объема, и на него льется копия 1:1.
Что это и чем заменить
AE 7BA
Этот элемент на плате контроллера
В общем о треснутый
Возле него стоит символ Диода
Также перегорело сопротивление малюсенькое с обозначением 000
Подскажите пожалуста
ice7 (гость)
Это 5-тивольтовый трансил (супрессор), заменить на аналогичный. Перемычку тоже заменить.
Большое спасибо ВАМ maco
Ес ли аналоги этого трансил может откудато выпаять
У нас в Кривом Роге куда не обращался токо руки разводят или говорят приноси будем смотреть
Для себя решил сам отремонтировать
Эсли не получится то в топку его
