ремонт материнской платы INTEL D815EFV / D815EPFV
Всем ЗДРАВИЯ. Есть мать Intel d 815efv/ d 815 epfv которую надо запустить. При вкючении из встроенного видео на экран выдает хаотические цветные квадратики , мусор.AGP-
выдает свои даные и курсор. Прочитал похожие симптомы,там грешат на bios , у меня другое. Имеем следующее- БП напряжения все держить отлично.Пульсации маленькие.На проце 1.8в., reset 3.3в.,pwr 4.5в. Самозапуск. PWR включается и выкл. А 15 сбрасывается в 0 . При коротком ножатии на RES сбрасывается и опять выводит на экран ,а при длительном нажатии уходит RES и не возвращается,опять надо сделать колоткий. Без памяти- издает три коротких гудка,есть 3.3 в и 1.7 в. Когда ставлю память-есть 3.3в а 1.7 в нет.Иногда может издать очень быстро толи 3 толи 4 гудка.Северный мост теплый, юм-холодный ни на одном мосфете нет 1.5 в для его питания. Кто вырабатывает Utt 1.7в и почему оно может исчезать? Подскажите где копать?
Перенес в Песочницу.
ВСЕМ доброй ночи. Загрузил с инета drdflash.exe скопировал его ЮСБ флешку а вот когда открываю она пытается установится на флоп.Также скачал на флеш EAAP21BI.exe .Вставил в юсб , дальше все делал с пункта 4. Мать пищала через 20 сек. коротким двойным гудком до бесконечности. Что я сделал не так ?
Так и нужно устанавливать на дискету, а не на флешку.
ВСЕМ Добрый вечер. Купил флоп , дискету , шлейф подключил работает. Скопировал в папку drdflash.exe , запустил . она установилась на флоп. Скопировал EAAP21BI.exe в папку , открыл , высветилось окно с надписью WinZip Self-Extrctor (EAAP21BI,exe) с указнием C/windows/temp нажал Unzip высветилось окно WinZip Self-Extrctor с надписью - 11 fille unzip successfully , нажал ОК , затем closed. Открыл папку, ее содержимое скопировал на диск А. В результате у меня на диске есть:- AUTOEXEC BAT - 14 байт,-СOMMAND COM - 62 кБ,- EAAP21BI.exe -520 кБ .Потом флоп с дискетой подключаю к своей матери и запускаю с пункта 4. Мать стартует , флоп светится , по звуку слышно произходит чтение которое длится 5-6 сек. После этого флоп останавливается, гаснет и тишина, по сбосу все повторяется.Может что не так сделал с EAAP21BI.exe или в чем моя ошибка ?
sawa писал(-а):
Нескромный вопрос - зачем было записывать на дискету файл EAAP21BI.exe вместо того, чтобы записать те 11 файлов? Да и скрытые файлы было бы неплохо указывать (IBMBIO.COM, IBMDOS.COM), иначе опять будут сказки о загрузочной дискете с системными файлами в виде святого духа lol.
Вот этот файл нужно запустить и его содержимое скопировать на дискету.
ВСЕМ ЗДРАВИЯ. UROKV, MACO большое ВАМ спасибо . С вашей помощью я создал эту дискету и перешил БИОС . Мать завелась , сверкнула логотипом , все ОК. Вот только работает она лежа на столе , как прикручу в корпус , опять тоже как описывал в начале. Ее принесли в корпусе пустом, говорили комп работал когда сам хотел, вот поэтому все рабочее сняли. Думаю когда ее прикрутиш появляется трещина,зато я знаю что у меня есть целые запчасти.
Аватар пользователя Bishop
sawa, не хотите пропаять мост, перед тем как на матери крест ставить?
...ложки нет
Bishop, наверное вы правы. Хотя никогда этого еще не делал. Строительный фен у меня есть,надо посмотреть как это делают. На работе заканчиваю устройство для перепайки мостов , когда закончу сфотаю и выложу. -sawa, не хотите пропаять мост,- я так думаю это про север мост ?
...угу
...ложки нет
Добрый день. Перечитал перешивку биос и хочу понять что я делал.
