ремонт материнской платы INTEL D815EFV / D815EPFV
Всем ЗДРАВИЯ. Есть мать Intel d 815efv/ d 815 epfv которую надо запустить. При вкючении из встроенного видео на экран выдает хаотические цветные квадратики , мусор.AGP-
выдает свои даные и курсор. Прочитал похожие симптомы,там грешат на bios , у меня другое. Имеем следующее- БП напряжения все держить отлично.Пульсации маленькие.На проце 1.8в., reset 3.3в.,pwr 4.5в. Самозапуск. PWR включается и выкл. А 15 сбрасывается в 0 . При коротком ножатии на RES сбрасывается и опять выводит на экран ,а при длительном нажатии уходит RES и не возвращается,опять надо сделать колоткий. Без памяти- издает три коротких гудка,есть 3.3 в и 1.7 в. Когда ставлю память-есть 3.3в а 1.7 в нет.Иногда может издать очень быстро толи 3 толи 4 гудка.Северный мост теплый, юм-холодный ни на одном мосфете нет 1.5 в для его питания. Кто вырабатывает Utt 1.7в и почему оно может исчезать? Подскажите где копать?
Перенес в Песочницу.
sawa писал(-а):
Перечитал перешивку биос и хочу понять что я делал.
Дык понимайте, вам никто не мешает:D.
Всем ЗДРАВИЯ ! Перечитал прошивку биос и хочу понять что я делал. 1,- drdflash это программа которая управляет перешивкой т.е. -прошивальщик,eaap21bi - это образ биоса данной матери,следует понимать,что прошивальщик мы можем оставлять а меняя образ мы можем шить другой биос. 2 - перешить биос это означает, что если вставить чистую флеш то после прошивки мы получим полноценную биос,или это просто исправляются некоторые данные . 3 - можно ли считать биос с рабочей матери и как его сохранить, для последующего при необходимости его востановления. 4 - что означает собирать планарный образ биос,где это можна прочитать.
1. drdflash - нет, eaap21bi - не совсем, но хоть не явный промах:). eaap21bi - это архив с набором файлов, среди которых имеются файлы образа BIOS, флешер iflash, служебная программа beep, которая обеспечивает выдачу звуковых сигналов (необязательный компонент) и bat'ник для автоматизирования процесса перешивки.
2. Зависит от разных обстоятельств - можно перешить полностью флешку полностью, а можно перешить только некоторые зоны флешки.
3. Программатором - да, флешером - в зависимости от флешера (чаще всего - да).
4. Бинарный образ:D. Это то, что можно прошить программатором без учета специфических методик распаковки/перетановки/склеивания и т.д. Фактически - это то, что хранится в микросхеме на рабочей плате. Почитать - в разделе "Прошивка (восстановление) BIOS" есть несколько тем по Intel'овским платам, например.
maco кaк можно с помощю зaгрузочной дискeты или ee соотaвляющих считaть биос,чтоб eго сохрaнить.
1. С помощью загрузочной дискеты можно загрузить ОС (DOS в интересующем нас случае). Autoexec.bat и config.sys я бы рекомендовал просмотреть и исправить, т.к. в них может оказаться много лишнего и совершенно не нужного.
2. С помощью флешера можно сохранить текущую прошивку. Как - зависит от используемого флешера. Для большинства из флешеров имеются ключи, с помощью которых можно указать необходимые действия и условия.
P.S. Iflash BIOS вам сохранит, но это будет не бинарный образ. А остальные флешеры могут и не работать на данной плате - это уже вопрос экспериментов:).
Отмечу что у меня с этой материнкой была аналогичная проблема. Внезапно перестала запускаться и на экране разноцветные квадратики. Прочитав предыдущие посты по этой теме сделал загрузочную дискетку программой drdflash.exe и потом на дискетку поместил файлы из архива EAAP21BI.exe. На материнке убрал джампер и перевёл её в режим восстановления. Всё загрузилось с дискетки нормально. системный динамик пискнул раз потом через пол минуты ещё 2 раза, перепрошивка завершилась. Выключаю комп, ставлю джампер, снова цветные квадратики. Переключаю джампер в режим сброса настроек и материнка заработала нормально. Всем спасибо за полезные советы по этой проблеме. Поэтому немного времени потратил на восстановление материнки.
