samsung n150 не стартует тишина.
не стартует нетбук samsung n150 после нажатия в кнопку вкл загорается индикатор
включения и все тишина не кулер не жесткий диск не работают на экране тишина
может кто сталкивался с подобной проблемой отпишитесь.
может всё таки биос?
Аватар пользователя I_004
Пользуйтесь кнопочкой "Изменить" для дополнения сообщений.
Ну, не получилось одолеть в лоб, придётся делать нормальную диагностику по напряжениям, наличию тактирования и т.д...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Надо сбросить биос. На материнке с другой стороны стоит батарейка. Вытащите-вставьте и все заработает.
Очень вовремя :) Да и мало каким ноутам помогает сброс настроек.
Отдали недавно нетбук со схожей проблемой. Запускается, горит индикатор питания и дальше не запускается. Разобрал, потрогал проц греется, кулер на 1 сек. стартует после включения дальше не работает. Вставил батарейку, заряжается. Стал лазить по форумам в поиске решения проблемы: решения с перепрошивкой не подходят слишком дорого и долго, диагностикой - влом, с этим долго нужно разбираться. Наткнулся на совет сбросить биос, сделал после этого все заработало. Эта страница 3я по запросу "samsung n150 не включается", поэтому написал сюда. Как одно из возможных решений проблемы, может кому-нибудь пригодиться.
Тема не раскрыта:
- не указано, с какой высоты был сброшен биос
- не указано, какое было придано начальное ускорение
- не указано, сама по себе была сброшена система или завернута во что.
Вобщем, больше вопросов, чем ответов:)
P.S. Один неуч что-то брякнет, миллионы ему вторят.
