samsung sp2004c: пациент жив или мёртв?
Достался диск samsung sp2004c ( SATA-2) p/w ms, f/w VM100-33, банка P120 10-2 с признаками полной неработоспособности. Как раз выпуска февраля 2006 года, для которого самсунг выложил на сайте рампатч образ для перешивки. При включении с ASUS P4P800 cтал виснуть даже биос материнки. При попытке отключения питания и нового подключения, винт вёл себя совершенно иначе. В первую очередь были очищены закисшие контакты на плате, касающиеся контактов гермоблока. Далее был подключен терминал и светодиод. При подаче питания в терминале идёт какой то мусор, принудительный дебаг проходит, но биос материнки из глубокого шока не выходит. Удалось это пройти, отключив и снова включив питание на винт. При этом картинка в терминале меняется, винт прописывает
SvoTbl Loader
BD
FdtTbl Loader
????????????Sb
С каждым вопросиком винт тихо жужжит и после появления Sb начинает вымаргивать ошибку 5B светодиодом. После входа в дебаг при помощи Esc и перезагрузки клавишами Alt+Shift+Del винт определяется в биосе без вопросов с ошибкой смарта. Далее была процедура erase в mhdd и проверка поверхности в виктории. Поляна чудесная, всего 2 шт по 50мс, зелёных секторов нет вообще. Нет и смарта! Проблема не в том, что его нет, а что не получается запустить винт обычным способом. Только нужно включить комп кнопкой, отключить и снова подать питание на винт, в терминале с ноута нажать Esc и клавишами перегрузить. Я так думаю, что нужно переписать полностью служебку ( файлом HT из бурнового комплекта ), но где взять и чем прописать в винт? Vtool507 не могу заставить видеть sata на моей материнке. Также не получается запустить полный hutil 1.25, чтобы проверить фокус с инициализацией смарта. Думаю, что этот фокус в моём случае не пройдёт, так как при отключении и подаче питания на винт, он ведёт себя неадекватно и вряд ди чего отдаст. Прошу толкового совета у тех, кто сталкивался с подобным явлением.
Комплект точно родной? Там версии прошивки есть xxxx80 и xxxx90 - нужно лить ту, что была раньше.
И какой p/n винта?
Попробуйте под Fflash считать/записать
Под другим комплектом считать/записать
Или вобще отформатите SA ему.
Комплект по табличке. p/n 1235j1fl242589 , p/v MS. Изначально на винте не было либо служебки, либо смарта. По глупости вместо fflash vk34a80c.dn был залит vk34v80c.dn - что это за файл и от какой железки не понятно. Но он запустился и стал исполнятся. Винт тарахтел, шли логи в терминале и вывалился с такой ошибкой, которой и нет в таблицах. Вроде 11 длинных + 1 короткий. А SA - это служебка? Чем её можно отформатировать? Спасибо, что помогаете мне.
SA-служебка
отформатировать можно PC3000UDMA,
команами подаваемыми в HDDL например или подобном ATA-терминале.Команды на Samsung есть на сайте nazyura.newmail.ru/
На www.hardw.net помнится С.Белов выкладывал SamsungSA Formatter
поищите.может найдёте.Или обратитесь к автору может даст.
Как вариант можно попробывать записать в служебку треками от такой же модели всё.
Поправить скрипт и залить HTBI,если головы /поверхность,платка нормальные+ выбран нужный комплект
всё должно получится.
VTOOL 507u вполне нормально работает с посейдонами через переходник IDE>SATA на чипе Jmicron
также нормально работает на матерях на 848,865 чипсетах(в режиме переназначения SATA>IDE(win98 совместимость)
shandr24 писал(-а):
По табличке есть 2 комплекта. В зависимости от того, какая начальная варь была - 90-я или 80-я.
Форматировать SA - есть утиль (под винду правда, на VB) SA Formatter.
И, кстати, в strmodel2.txt (БД ресурсов для самсунговского комплекса Winstar) для этого p/n идут комплекты с 90-й варью - что наводит на размышления;)
У меня и работает VTOOL 507 без переходника. Всё завелось при помощи Compatible mode в биосе материнки на I865. А не дадите точные названия файлов из этого комплекта с 90 т.арью? У меня нет strmodel2.txt. Уже имею печальный опыт в несовпадении одной буквы и не хотелось бы дважды наступать на одни и теже грабли......
VK35DA90.DN
VK35DA90.DN3
VM33S90M.BIN
strmodel2.txt - пробегал в комплекте архивов из пары ссылок на ресурсы с самого самсунга, где-то в ветке на ru-board.com. Польза от него не всегда есть - хотя бы потому, что мэйны в нем не указаны, и в комплекте мэйны не идут. Но посмотреть комплекты, и, соответственно, версию вари - можно.
В нем вроде как даже Т133 упомянуты (соответственно фуллфлэш и HTBI к ним есть), но пробурненный винт заюзать не удастся по причине отсутствия мэйна... Хотя - было бы пару идентичных трупиков, можно было бы пробурнить один, и подкинуть плату со второго с рабочей прошивкой, для эксперимента... При неудаче - пытаться со служебкой шаманить... Но - пока их в руки не попадало.
Для проверки этого комплекта не хватает файла fflash vk35da90.DN, остальные есть. Не подскажите, где взять? Или если есть случайно, вышлите пожайлуста .
Его и у меня нет...
Более свежий комплект (по другой табличке) - VM38G90C.DN, VM38G90C.DN3, VM50D90M.BIN.
Этот есть. Сегодня уже поздно ( или слишком рано ), а завтра попробую и отпишусь о результатах.
