Достался диск samsung sp2004c ( SATA-2) p/w ms, f/w VM100-33, банка P120 10-2 с признаками полной неработоспособности. Как раз выпуска февраля 2006 года, для которого самсунг выложил на сайте рампатч образ для перешивки. При включении с ASUS P4P800 cтал виснуть даже биос материнки. При попытке отключения питания и нового подключения, винт вёл себя совершенно иначе. В первую очередь были очищены закисшие контакты на плате, касающиеся контактов гермоблока. Далее был подключен терминал и светодиод. При подаче питания в терминале идёт какой то мусор, принудительный дебаг проходит, но биос материнки из глубокого шока не выходит. Удалось это пройти, отключив и снова включив питание на винт. При этом картинка в терминале меняется, винт прописывает
SvoTbl Loader
BD
FdtTbl Loader
????????????Sb
С каждым вопросиком винт тихо жужжит и после появления Sb начинает вымаргивать ошибку 5B светодиодом. После входа в дебаг при помощи Esc и перезагрузки клавишами Alt+Shift+Del винт определяется в биосе без вопросов с ошибкой смарта. Далее была процедура erase в mhdd и проверка поверхности в виктории. Поляна чудесная, всего 2 шт по 50мс, зелёных секторов нет вообще. Нет и смарта! Проблема не в том, что его нет, а что не получается запустить винт обычным способом. Только нужно включить комп кнопкой, отключить и снова подать питание на винт, в терминале с ноута нажать Esc и клавишами перегрузить. Я так думаю, что нужно переписать полностью служебку ( файлом HT из бурнового комплекта ), но где взять и чем прописать в винт? Vtool507 не могу заставить видеть sata на моей материнке. Также не получается запустить полный hutil 1.25, чтобы проверить фокус с инициализацией смарта. Думаю, что этот фокус в моём случае не пройдёт, так как при отключении и подаче питания на винт, он ведёт себя неадекватно и вряд ди чего отдаст. Прошу толкового совета у тех, кто сталкивался с подобным явлением.
После заливки VM38G90C.DN и передёргивания питания винт отработал часа два и вывалился с непонятной ошибкой ( 11 длинных + 1 короткий ). Такая же ошибка была и после заливки и отработки файла vk34v80c.dn. Консоль в этот раз не подключал и смотрел по поведению светодиода и на слух. Думаю, что всё же это не те файлы... Кстати нашёл я strmodel2.txt у себя, но таблички там совершенно другие....
1235, STD, HBT, T, P120S, 4, 3500, STSALL25.808, DELAY.STR, FFLASH(VT36H92C.DN), SECBICODE(TM36H90C.DN3), HTBICODE(VT36H92C.DN3)
1235, STD, HBT, K, P120S, 4, 3500, STSALL25.808, P12_HB.STR, FFLASH(VL35K90C.DN), HTBICODE(VL35K90C.DN3)
1235, STD, HBT, L, P120S, 4, 3500, STSALL25.808, P12_HB.STR, FFLASH(TM36H90C.DN), HTBICODE(TM36H90C.DN3)
1235, STD, HBT, M, P120S, 4, 3500, STSALL25.808, P12_HB2.STR, FFLASH(VT36H92C.DN), SECBICODE(TM36H90C.DN3), HTBICODE(VT36H92C.DN3)
1235, STD, SBT, M, P120S, 4, 3500, STR4025.808, P12_SB2.STR, SCCODE(VT22M44S.DN), FFLASH(VT36H92C.DN), SECBICODE(TM36H90C.DN3), HTBICODE(VT36H92C.DN3),
но таких файлов вообще нет! Или я не туда смотрю?
Да, таблички другие.
Файлы найти можно - они шли в том же архиве что и strmodel2.txt (ну или большинство во всяком случае).
Хотя это и не особо важно - я в первую очередь обратил ваше внимание на VL35K90C.DN - т.е. родная варь 90-я, а вы ему 80-ю лили...
Я обратил внимание. Залил fflash vl35k90c.dn и после передёргивания питания, винт через пару минут вышел на готовность. Светодиод потух. Залил vl35k90c.dn3 и передёрнул питание. Через пару минут светодиод потух и дальше всё глухо. Точно так, как при заливке комплекта vk34a80c.dn , vk34a80c.dn3. Не уверен, что комплекты не правильные, думаю, что нужно заливать как то иначе. Реально кто то бурнил Посейдоны? В чём его секрет?
Пост №5...
Не поможет - затирать SA, лить HTBI...
Ещё раз внимательно просмотрел мои таблицы. Первые файлы ( vk34a80c.dn , vk34a80c.dn3 ) для p/v SS и банки P120S. Всё, что указано в strmodel2.txt для p/n 1235 и так же банки P120S. У меня же p/n 1235 , p/v MS , банка P120 10-2 без S, выпуск 02.2006 года. Возможно это какой то переходной винт и для него нужен нестандартный комплект?
Табличка 0327DES (в интернетах имеется), в ней для P120S SP2004C P/V MS,FS указаны два комплекта - для вари VM_80 и VM_90. P/N не указан.
Табличка 1210DES - там еще интереснее, с этим p/n идет 2504 (т.е. у вас рефарб на руках, мелочь но неприятно по части надежности). Кстати, варь тоже 9х версии.
Кстати после заливки новой вари - как кролик себя ведет? MCFS втул читает или нет?
Есть вариант открыть диск эдитор втула, и забить нулями первые сектора 0-го трека (собссно там лежит MCFS, которая могла быть хитро повреждена кривым комплектом - достаточно разрушена, чтобы втул не мог ее считать всю, но недостаточно, чтобы перестал читаться бурн-скрипт и критичные модули).
UPD:
Баловался со своим посейдоном SP2014N (запил на одной из поверхностей, хочу пробурнить не как даунсайз - но пока безрезультатно) - он читает BISPT даже при разрушенной MCFS. Специально MCFS нулями забивал...
Потереть служебку можно либо SA Formatter'ом, либо - втулом, запустив search micro defects тест на 0-м цилиндре (или для надежности - с 0 по, скажем, 16 - а если время не жмет, то и с 0 по 64)...
Из таблички 0327DES для sp2004c и sp2504c перепробывал все варианты, кроме 90 вари для sp2004c, из за отсутствия vk35da90.dn. Изменений нет, после загрузки dn3 и передёргивания питания, винт выходит в готовность и тухнет светодиод, и дальше - тишина! Пробовал форматировать SA. После этого винт начал всё показывать во втуле, но бурн так и не проходит.... Смотрел BISPT, но там нет END, там в начале написано FAIL ! Осталась одна надежда, что когда либо найдётся vk35da90.dn и можно будет повторить эксперимент.
Добавлено через 3 часа:
После замены fail на 0000 в BISPT бурн комплекта ( vk34u80c.dn , vk34u80c.dn3 , vm34s80m.bin ) начинает работать, но через 50 минут вываливается с ошибкой 5B. Было опроборвано 2 попытки, окончившиеся с одинаковым результатом. 90 варь для sp2004c проверить не могу из за отсутствия vk35da90.dn. Есть полный комплект для sp2504c ( vr35da92.dn , vr35da92.dn3 , vt33s92m.bin ), но думаю, что толку из него не будет...
Альтернативный комплект выше я указал.
.dn файл реально нужен в основном для рубки голов. Можно обойтись и без него для бурна.
Заливайте HTBI, правьте бурн скрипт (или вообще забивайте его нулями во втуле), и пускайте бурниться.
Собрал я заново комплект ( VM38G90C.DN, VM38G90C.DN3, VM50D90M.BIN ) и решил начать с заливки майна. После передёргивания питания винт выбросил в консоль:
SPW 1.5G LkOk!lltst 0000
SpnOk
spd: 0000 0000 0000
H: +00000
ADC: 0000
DAC: 978D
SK C: 0001589B
ENG>SRV> AP_FSAM
C: 00000414 H: +00000
SK C: 00000423
AP_FSAM
SK C: 0000041B
AP_FSAM
SK C: 000003E9
AP_FSAM
SK C: 0000AAA4
SR : +00000
SR : +00001
SR : +00002
H: +00000
SK C: 00015D0A
SvoTbl Loaded
BD
AP_FSAM
SK C: 00000573
AP_FSAM
SK C: 00000428
AP_FSAM
SK C: 00015F0F
AP_FSAM
SK C: 000159FA
SR : +00000
SR : +00001
SR : +00002
H: +00000
SK C: 00015C6F
FdtTbl Loaded
AP_FSAM
SK C: 00000568
AP_FSAM
SK C: 0000042C
AP_FSAM
SK C: 00014C30
AP_FSAM
SK C: 00014A98
SR : +00000
SR : +00001
SR : +00002
H: +00000
SK C: 00015BD1
AP_FSAM
C: 00000413 H: +00001
SK C: 00000427
AP_FSAM
SK C: 00000422
AP_FSAM
SK C: 000003E9
AP_FSAM
UF 6 GrayFailErr
H: +00001
SK C: 00015B60
SR : +00000
SR : +00001
SR : +00002
H: +00000
SK C: 00015B42
AP_FSAM
C: 00000413 H: +00002
SK C: 00000421
AP_FSAM
SK C: 00000422
AP_FSAM
UF 6 GrayFailErr
H: +00001
SK C: 00015B3E
AP_FSAM
SK C: 00014A35
SR : +00000
SR : +00001
SR : +00002
H: +00000
SK C: 00015B3C
AP_FSAM
C: 00000413 H: +00003
SK C: 00000421
AP_FSAM
SK C: 0000041F
AP_FSAM
UF 6 GrayFailErr
H: +00001
SK C: 00015B7F
AP_FSAM
SK C: 00014837
SR : +00000
SR : +00001
SR : +00002
H: +00000
SK C: 00015BE0
???????????????????????????????????Sb
WriteSctLog -- buffer not valid
и замигал с ошибкой 56. Теперь не могу ничего с ним сделать. Во втуле не реситится, в хддл при нажатии на программный сброс, бросает в консоль SRST Wk и всё! Больше ничего не отдаёт и не принимает, светодиод не тухнет. Не работает и SA format, также винт бросает в консоль SRST Wk и прога вешается в диспетчере задач. Уж теперь и не знаю, каким способом его можно заставить выйти в готовность...
3 перемычки в зад к примеру (насчет P120 - правда не пробовал, на более старых прокатывало), или плату с банки снять и отдельно подключить. Влить фуллфлэш, дальше уже мучить...
