Достался диск samsung sp2004c ( SATA-2) p/w ms, f/w VM100-33, банка P120 10-2 с признаками полной неработоспособности. Как раз выпуска февраля 2006 года, для которого самсунг выложил на сайте рампатч образ для перешивки. При включении с ASUS P4P800 cтал виснуть даже биос материнки. При попытке отключения питания и нового подключения, винт вёл себя совершенно иначе. В первую очередь были очищены закисшие контакты на плате, касающиеся контактов гермоблока. Далее был подключен терминал и светодиод. При подаче питания в терминале идёт какой то мусор, принудительный дебаг проходит, но биос материнки из глубокого шока не выходит. Удалось это пройти, отключив и снова включив питание на винт. При этом картинка в терминале меняется, винт прописывает
SvoTbl Loader
BD
FdtTbl Loader
????????????Sb
С каждым вопросиком винт тихо жужжит и после появления Sb начинает вымаргивать ошибку 5B светодиодом. После входа в дебаг при помощи Esc и перезагрузки клавишами Alt+Shift+Del винт определяется в биосе без вопросов с ошибкой смарта. Далее была процедура erase в mhdd и проверка поверхности в виктории. Поляна чудесная, всего 2 шт по 50мс, зелёных секторов нет вообще. Нет и смарта! Проблема не в том, что его нет, а что не получается запустить винт обычным способом. Только нужно включить комп кнопкой, отключить и снова подать питание на винт, в терминале с ноута нажать Esc и клавишами перегрузить. Я так думаю, что нужно переписать полностью служебку ( файлом HT из бурнового комплекта ), но где взять и чем прописать в винт? Vtool507 не могу заставить видеть sata на моей материнке. Также не получается запустить полный hutil 1.25, чтобы проверить фокус с инициализацией смарта. Думаю, что этот фокус в моём случае не пройдёт, так как при отключении и подаче питания на винт, он ведёт себя неадекватно и вряд ди чего отдаст. Прошу толкового совета у тех, кто сталкивался с подобным явлением.
Фокус с 3 перемычками прошёл удачно. Повторная заливка майна vm50d90m.bin ничего не дала. Затем так же, с перемычками, был залит fflash-файл vm38g90c.dn. Отключил питание, вытащил перемычки и подал питание. Винт начал писать в терминале о проверке головок, светодиод не потух и через 5-6 минут винт начал работать. Уже отработал сутки, но я заметил, что этот тест идёт по кругу. Вот, что получается в конце теста:
BStep 00013 (Cmd 000D) : memAdOfs = 0000
SPW 1.5
G LinkOk!kOk!AGR7550 hd 0000 MRR was 0079 Good
AGR7550 hd 0001 MRR was 0074 Good
AGR7550 hd 0002 MRR was 0072 Good
AGR7550 hd 0003 MRR was 007C Good
1.5G LinkOk!1.
5G LinkOk!1.5G LinkOk!1.5G LinkOk!1.5G LinkOk!ENG>
Затем 5 минут ожидания ( светодиод при этом не тухнет и ошибками не моргает ) и снова работает около 2 часов до такого же сообщения. Я уже и не пойму, нормально это или глюк? Почему это произошло после заливки fflash? Если fflash работает вторые сутки, то сколько суток может потом отработать файл vm38g90c.dn3 ? Мне стоит ещё обождать или можно прекращать это безобразие?
лейте нужный HTBI(dn3)
выкл/вкл питания и ждите.Ждать долго,если не вылетит с ошибкой
main только ,если будет Led00(быстрое мигание светодиода)
Ждал более 3 суток безрезультатно. Тест бегает по кругу и далее bstep 13 не уходит. Видимо это совершенно не тот комплект... Сейчас буду пробовать пускать vr35da90.dn3 без fflash. Не понимаю, почему его ( vr35da90.dn ) нет в файлах? Его потеряли?
SP2004C
на них существует 2 комплекта .Может быть не очень свежих.
FS,MS
VM_90:VK35DA90.DN/VK35DA90.DN3/VM33S90M.BIN
VM_80:VK34U80C.DN/VK34U80C.DN3/VM33S80M.BIN
Попробуйте с ними.
А вот VR это от 2504C
Я просто ошибся. Пробовал я заливать VM_80:VK34U80C.DN/VK34U80C.DN3/VM33S80M.BIN - не проходит запуск ( светодиод гаснет, в BISPT исправлять нечего, там пусто и даже после забивания всего модуля BISPT нулями ничего не происходит ). Комплект VM_90:VK35DA90.DN/VK35DA90.DN3/VM33S90M.BIN пробовал без fflash, так как этого файла ( VK35DA90.DN ) нет не в одном комплекте файлов. Винт также трое суток молотил по кругу и был отключен принудительно. Сейчас пытаюсь ещё раз залить комплект из новой таблички VM38G90C.DN, VM38G90C.DN3, VM50D90M.BIN. Эти файлы есть все.
Пробовал после исправления в BISPT слова FAIL на нули запустить VM38G90C.DN и VM38G90C.DN3. В любом случае через пару часов выходит с ошибкой 5B.
пробуйте отформатить SA например или залисать треками с нормального и поправить скрипт на BURN(в втуле есть запись треков к примеру)
если нужна служебка от 2004с могу поискать.
Где то была слитая втулом
Очень буду рад, если найдёте. Только получится ли у меня её записать треками? Просто даже не знаю, как это делается и может так получится, что самостоятельно не смогу записать. Большого опыта по части винтов и работы с программой нет, удалось только удачно пробурнить пару устаревших IDE винтов.
Форматните для начала служебку SA Formatter'ом (на страничке spruts80 имеется).
Прога SA Formatter у меня есть. Не понимаю только, как она работает. Нажимаю кнопку Форматировать и сразу же выходит сообщение ГОТОВО! В терминале ничего не пробегает. Так и должно быть? Или это такой быстрый и незаметный процесс?
