sapphire 3850 agp неработает
вентилятор не крутится с дополнительным питанием(без него раскручивает,красный диод горит) изображения нет,комп не грузится,выкл компьютера кнопкой не работает,на плате почемуто распаяно 2 биоса 25lv512(второй недалеко от agp моста), без доп питания на дроселях ноль,либо 0,1-0,3в,с подкл питанием все вроде норм,только сильно греется uP6201 контролер питания гпу,судя по прозвонке питающих транзисторов они крепенькие,единственное кз (ногой s исток)4 штуки AOD472(или очень близкое к 0 сопротивление)(расположеных рядом с 4мя AOD412),мелочевку прозванивал но,например один и тотже транзик w1a из 12штук показывает совершенно разные,а если мерить вход для питания(не подключая кабель)(8pin) то почему одна из земель(2 контакта из 5 земляных) в плюсе,гдето 2- 3вольта,а на плюсе 0 в этот момент),проц без сколов,емкости целые,
если низкое сопротивлние или оно вообще в коротком,значит кпу здохший?нулевые резисторы целые, не подскажите куда капнуть..?
(1) был оторван конденсатор а рядом микросхема rt8105
(2) стоял наполовину сколотый тоже симд конденсатор,также был заменен (рядом up6201bq)
куда копать подскажите пожалуйста
если сильно греется контролер питания гпу (uP6201),(компьютер при этом не грузится) это однозначно говорит о дохлости этой микросхемы или всетаки есть шанс и (судя по самоучителю ремонта видеокарт) стоит сдуть все мосфеты и прозвонить их уже не на плате?
сдул все транзисторы(,и все метал конденсаторы,и всеравно звонят на землю дросели отвечающие за питание гпу, или у меня тестер глючит непонемаю,3 площадки под конденсаторы 2,5v 820mf с 0 сопротивлением,если прикладывать щупы тестера к + и - ,rv670 под замену? (или может кто распологает информацией какое у него сопротивление должно быть)
Аватар пользователя Bishop
а тестер способен различить 0.1 Ом от 1 Ома? А от 10?... может это просто не в его силах?...
...ложки нет
Bishop,я сравнивал(возможно не справделиво) с 8600gts там на 0 перебегает не сразу,а тут сразу,скорее короткое,я не знаю како оно должно быть.. но точно не такое
...думаю, что такой тестер следует считать "некоторым индикатором чего-то". Если он и на живой карте сопротивление гпу от нуля не отличает, то полагаться на его показания не стоит. Или приборчик посерьёзнее заведите или этот подшаманьте... Пока сопротивление гпу по-прежнему под вопросом... КЗ не КЗ...
...ложки нет
Bishop,на карте кулер не крутится,а без доп питания крутится,чойто за бредeek все мосфеты,железные и керамические кондеры,диоды тоже нормальные...,чего еще может прогореть и выдавать такое как думаешь(идея есть что ее ктото пытался шить и вшил не в ту биос,там их две(на референсе,если такой вообще существовал,нету второго биоса а стоят 2 резистора сверху над площадкой) еслибы знал номиналы то выпаял бы),на радеоне ажп нужно при прошивке указывать адаптер 1 а не 0,возможно предыдущий владелец об этом не знал) толе дело ноутбучные карты,90% что отошел чип или кристал от подложки,всегото прогреть и посмотреть на результат,а тут как 2я материнская плата,роешь капаешь и только догадки
Это не бред. ИСН ГПУ и памяти обычно запитываются от доп.гнезда, раз оно уж установлено, а кулерок обычно с гребня питается. Вот на тех питателях КЗ и отправляет БП в защиту. Причин несколько:
- выбитые мосфеты верхних плечиков, тогда ШИМ расхлебянивает нижние и срубает БП.
- Выбитые нижние ключики
- Выбитые драйверы (или отдельно или в ШИМке) мосфетов, из-за чего ключики постоянно открыты (про резисторы на затворы тоже надо упомянуть)
- Убит сам ШИМ и крезануто рулит транзисторами. Как вариант этого - сколотые элементы в обвязке.
- Сварился ГПУ
- КЗ в кандёрах фильтров (не встречалось ещё)
- печатной плате поплохело
Эти причины могут варьироваться, например плохой БП потянул за собой верхний ключик и его драйвер/ШИМ (вплоть до выгорания микрух памяти, гпу). В общем без должной диагностики тут не обойтись...
...ложки нет
утечка сразу на трех(выпаяных)из пяти AOD412,как такое могло произойти непенемаю,при параметрах 30V,85A при том что сверху стоит радиатор
