вентилятор не крутится с дополнительным питанием(без него раскручивает,красный диод горит) изображения нет,комп не грузится,выкл компьютера кнопкой не работает,на плате почемуто распаяно 2 биоса 25lv512(второй недалеко от agp моста), без доп питания на дроселях ноль,либо 0,1-0,3в,с подкл питанием все вроде норм,только сильно греется uP6201 контролер питания гпу,судя по прозвонке питающих транзисторов они крепенькие,единственное кз (ногой s исток)4 штуки AOD472(или очень близкое к 0 сопротивление)(расположеных рядом с 4мя AOD412),мелочевку прозванивал но,например один и тотже транзик w1a из 12штук показывает совершенно разные,а если мерить вход для питания(не подключая кабель)(8pin) то почему одна из земель(2 контакта из 5 земляных) в плюсе,гдето 2- 3вольта,а на плюсе 0 в этот момент),проц без сколов,емкости целые,
если низкое сопротивлние или оно вообще в коротком,значит кпу здохший?нулевые резисторы целые, не подскажите куда капнуть..?
заменил пару мосфетов,и пару резисторов рядом со вторым биосом(с мостом)не звонился и рядом с rt8105 (у двоих были большие сопротивления) сравнивал со второй такойже картой,теперь работает но при перезагрузке из винды нужно нажимать ресет,только так она запускается,если комп не включать пару дней,то материнка карточку не видит какбудто карты нету,после включения отключения провода питания системника карта вновь работает,в нагрузках всё норм,3d работает,глюков нет,в чем может быть проблема? есть вторая абсолютно одинаковая карта,с ней ткого нету
