вентилятор не крутится с дополнительным питанием(без него раскручивает,красный диод горит) изображения нет,комп не грузится,выкл компьютера кнопкой не работает,на плате почемуто распаяно 2 биоса 25lv512(второй недалеко от agp моста), без доп питания на дроселях ноль,либо 0,1-0,3в,с подкл питанием все вроде норм,только сильно греется uP6201 контролер питания гпу,судя по прозвонке питающих транзисторов они крепенькие,единственное кз (ногой s исток)4 штуки AOD472(или очень близкое к 0 сопротивление)(расположеных рядом с 4мя AOD412),мелочевку прозванивал но,например один и тотже транзик w1a из 12штук показывает совершенно разные,а если мерить вход для питания(не подключая кабель)(8pin) то почему одна из земель(2 контакта из 5 земляных) в плюсе,гдето 2- 3вольта,а на плюсе 0 в этот момент),проц без сколов,емкости целые,
если низкое сопротивлние или оно вообще в коротком,значит кпу здохший?нулевые резисторы целые, не подскажите куда капнуть..?
Как пример - выдал БП перед издыханием вольт 25 по +12, либо шимке поплохело - и погорело все, чего понимать-то? Вполне обычное явление...
Помимо транзисторов проверьте их драйверы/ШИМ. Чтобы не сжечь свежеустановленные. Хотя бы - проверьте сопротивление "исток-затвор" на площадках.
NiTr0,а я мерял сток-исток(почти нулевое сопротивление но это для четырех AOD472(сами они целые),тоесть всего там 8 площадок,под радиатором),затвор-исток с тестером показывает 1266 на тестере(на всех четрыех площадках AOD412),если же поменять местами щупы то примерно 320 на всех четырех полщадках
похоже, шо драйверам не досталось...
я не совсем понял эту фразу. Все мосфеты сняли и начали прозванивать, так? "Утечка" эта где? Затвор прошило? Если сток-исток, то возможны вариации... Во-первых, в обратку всё равно будут звониться боди-диоды; во-вторых, если затвора перед этим коснулись и открыли канал (щупом сместили или пальцем статику сунули), то сопротивление будет зависеть от того, насколько расхлебянили канал. Проверяйте лучше на чистом листе бумаги. И проверяйте надёжность/чистоту отпирания и запирания канала.
...ложки нет
Bishop,каждый чипик набирает омы,тоесть на в нормальном режиме бесконечность,после закрытия а тут возрастающее сопротивление как на конденсаторе(когда плюсом касаюсь сток при выключеном состоянии)(5 микросхем выпаяно,на 2х нормально при закрытии(бесконечность)на 3 остальных такое нарастание) и еще такой вопрос мог ли драйвр питания заработать случайно вдруг после высокой температуры фена и работать нормально?
просто ещё разок уточните и если всё так и останется, меняйте эти полевики:
1. все измерения проводить на чистой сухой бумаге. Корпуса транзисторов должны быть чистыми, особенно возле вывода затвора. Безглючный тестер в режиме прозвонки диодов.
2. Коротим затвор со стоком или истоком просто воткнув щуп между лап. Красный-сток черный-исток = обрыв. Черный-сток красный исток = диод.
3. Красный-затвор черный-исток = врубаем н-канальник. Не прикасаться к затвору. Красный-сток черный-исток = звенит, практически должно показывать КЗ. Тут всё зависит от утечки заряда с затвора. Сколько таких (472, 412) тормозисторов попадалось - у всех затвор хорошо держит заряд.
4. Запираем транзистор и проверяем ещё разок. В моменты отпирания и запирания можно контролировать сопротивление З-И, если тестер кажет не обрыв, то дальнейшие действия уже бессмысленны.
5. Не нужно из этой проверки мастерить иллюзорный шаблон, результаты зависят от марки транзистора.
По поводу восстановления ШИМа феном: у меня такого не было, разве что непропаи были там, где фен погулял... Хотя... кандёры, резисторы... всякое бывало...
...ложки нет
Bishop,таких глючных(в момент кз,удерживая,щупы вдруг начинает расти сопротивление,бывает не сразу а через секунду -две) нашел уже 5 штук на этой карте,Aod: 3- 412,1- 472,1- 480,думается я их убил выпаиванием,380 цельсия было на возд потоке
сомнительно... 380 показывал индикатор китайского трансглюкатора + текстолиту тоже настала бы "великая и необъятная" при таком раскладе... Думаю самое верное будет - просто сравнить с заведомо целыми экземплярами, тогда и выводы будут однозначными...
P.S. как-то долго мы копаемся с транзюками... пора бы что-то предпринять уже.
...ложки нет
Bishop,всмысле надоело перебирать одно и тоже? разработчики ставят элементы работающие на почти на пределе,кто виноват?
да не надоело... просто проверка транзисторов как-то затянулась. Есть живые экземпляры таких/аналогов мосфетов? Сопротивление 2.2 Ома по питанию ГПУ это не КЗ, выходы драйверов вроде как определили уцелевшими, обвязку ШИМки надо осмотреть, да уже поставить хорошие мосфеты и попробовать включить... Жаль осцилла у Вас нету... Если есть возможность, замените и ШИМку заодно, просто чтобы уже не думалось и не рисковать свежими мосфетами...
...ложки нет
миша Вы разберитесь как работают мощные полевые транзисторы, для начала.
А потом вот вам схема питальника. overclock.net/attachments/general-volt-mods/135989d1262782883-volt-mod-ess...
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
