есть дохлый акум,вернее несколько банок в нем,всего 8 штук кремового оттенка внутри(всех их пришлось разьеденять для проверки так как были они скрепены парами),3 были нулевые и не поддавались отдельно заряду,на одном форуме писали что сверху под плюсовой шапкой как правило есть вздувшаяся мембрана(ее видно если сравнить с рабочими батарейками вынув у тех и у других тонкие пластмассовые прокладки) расчитаная на то что если в банке будет высокое давление она вспухнет,но соответсвенно в исходное состояние эта мембрана уже не вернется даже если давление внутри придет в норму и такие батареи производителем считаются непригодными для дальнейшего применения,аккуратно чтобы не проткнуть пластины были придавлены,акумуляторы сразу проявили признаки жизни,и подав на них поштучно напряжение примерно 3.7 вольта от нокиевской тяжелой старой зарядки по минуте или меньше они начали показывать стабильное рабочее напряжение,вопрос почему они вздулись,там чтото высохло или это с общим контроллером чтото? можно ли использовать такие "восстановленые" батареи без опаски взрыва или разрушения или еще чего,второй вопрос если одна батарейка слегка затравила какимто спирто металическим запахом (литием?)(в месте придавливания) но заряд держит и вроде пахнуть перестала можно ли ее использовать?(может туда под "козырек" силикона капнуть на всякий случай?) ядовитый ли это запах?
и еще вопрос можно ли вместо 8 банок использовать только 4 ?? на каждой банке по 3.7 вольта и они были сдвоены,или котролер аккумулятора будет "думать" что их там 8 и перезарядит их? или например использовать вместо 8ми - 7,тоесть один оставить без пары?
миша, купите новые "пальцы" и соберите батарею. Вот тогда смысл будет. А эту требуху лучше утилизировать.
...ложки нет
Bishop,у нас самые дешевые по 200 и они сомнительного качества
ну, тогда выгоднее будет купить новую батарею и не возиться с этим хламом... если, конечно, цените свой труд и затраченное время...
...ложки нет
Bishop,то что мне интересно я описал в начале,на новый только что с конвеера денег нет,а сам ноут в цену нового акума!
нету спецов которые ковырялись в бучных батареях?
may be вам стоит их поискать в районе вашей местной травматологии?
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
О! Как раз собирался вопрос по элементам задать! Если кто работал с элементами, скажите, какого "производителя" лучше брать (18650)? Хочу поэкспериментировать с восстановлением батарейки на бук. Посмотрел на интернетразвалах - стоят копейки, НО какбэ чистокровные китайцы. Брендовые (типа Sony) ценой отпугивают. Вот и вопрос - можно ли взять первых попавшихся (интересуют с уже приваренными выводами) или есть какие-то тонкости? По ёмкости, как я понял, лишь бы не меньше чем были, да и врядли на нонеймах она соответствует действительности.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
hornet,где я писал про петарды и их поджиг с неправильной стороны?
I_004,вроде как фонарные продают 18650 рублей за +- 300р штуку но там встроеная защита от кз и др(с какимто контролером),у меня на батарее 14.8 вольт 4400mah на каждую батарею приходится гдето 2200 емкости,меньше наверно и нету,за совет спасибо и можно линк на копеешные батарейки?
Впринципе можно найти и за $2, но не думаю что это есть хорошо. Больше склоняюсь к такому или такому варианту. Всё же не 300 руб, да и в наших радиомагазинах за 300 могут запросто и 2х долларовые продавать. Можно здесь почитать и так далее.
миша,
в играх с
ваши потоки сознания о :
в некоторых случаях,покажуться вам детским лепетом.У меня был опыт наблюдения в живую возгорания аккумулятора-кафель,точнее его эмаль-ПЛАВИТСЯ.Т ч удачи в экспериментах))
I_004
если есть возможность,остановите выбор на приваренных выводах-меньше мороки с пайкой и опасностью перегрева
