О! Как раз собирался вопрос по элементам задать!
О! Как раз собирался вопрос по элементам задать! Если кто работал с элементами, скажите, какого "производителя" лучше брать (18650)? Хочу поэкспериментировать с восстановлением батарейки на бук. Посмотрел на интернетразвалах - стоят копейки, НО какбэ чистокровные китайцы. Брендовые (типа Sony) ценой отпугивают. Вот и вопрос - можно ли взять первых попавшихся (интересуют с уже приваренными выводами) или есть какие-то тонкости? По ёмкости, как я понял, лишь бы не меньше чем были, да и врядли на нонеймах она соответствует действительности.
можно ли вместо 8 банок использовать только 4
это получится ёмкость в 2 раза меньше - врядли это есть гуд даже для контроллера.
использовать вместо 8ми - 7,тоесть один оставить без пары?
тогда точно не парному поплохеет
севший литиевый ноутбучный элемент питания 18650
  • Viktor1972,раскуроченых батарей то много,вот например есть плата от
  • Viktor1972, только нету там флешей, еепромки есть миша, внутреннее
  • Миша и для приличия огласите на каком контроллере
  • Миша, 4 банки вместо 6 или 8 использовать
  • Re: POST-347665
  • а как или с помощью чего можно измерить?
  • тестером (если вы мультиметр имеете в виду) внутреннее
  • подскажите по банкам,тестер сломаный,сопротивление не замерить,от разных аккумуляторов
