есть дохлый акум,вернее несколько банок в нем,всего 8 штук кремового оттенка внутри(всех их пришлось разьеденять для проверки так как были они скрепены парами),3 были нулевые и не поддавались отдельно заряду,на одном форуме писали что сверху под плюсовой шапкой как правило есть вздувшаяся мембрана(ее видно если сравнить с рабочими батарейками вынув у тех и у других тонкие пластмассовые прокладки) расчитаная на то что если в банке будет высокое давление она вспухнет,но соответсвенно в исходное состояние эта мембрана уже не вернется даже если давление внутри придет в норму и такие батареи производителем считаются непригодными для дальнейшего применения,аккуратно чтобы не проткнуть пластины были придавлены,акумуляторы сразу проявили признаки жизни,и подав на них поштучно напряжение примерно 3.7 вольта от нокиевской тяжелой старой зарядки по минуте или меньше они начали показывать стабильное рабочее напряжение,вопрос почему они вздулись,там чтото высохло или это с общим контроллером чтото? можно ли использовать такие "восстановленые" батареи без опаски взрыва или разрушения или еще чего,второй вопрос если одна батарейка слегка затравила какимто спирто металическим запахом (литием?)(в месте придавливания) но заряд держит и вроде пахнуть перестала можно ли ее использовать?(может туда под "козырек" силикона капнуть на всякий случай?) ядовитый ли это запах?
и еще вопрос можно ли вместо 8 банок использовать только 4 ?? на каждой банке по 3.7 вольта и они были сдвоены,или котролер аккумулятора будет "думать" что их там 8 и перезарядит их? или например использовать вместо 8ми - 7,тоесть один оставить без пары?
тестером (если вы мультиметр имеете в виду) внутреннее сопротивление вы не измерите
как и чем вы заряжаете "принудительно"?
а как или с помощью чего можно измерить? раньше пробывал от импульсного бп заряжать,в итоге сейчас такие банки если и заряжаю то от 3.7в с трансформатором и диодным мостом внутри бп(350mA),им же раньше заряжал полностью разряженые акб от телефонов,которые не заряжались от обычного зарядного устройства,заряжаю элементы до номинала и замеряя периодически тестером,иногда до максимума
Миша, 4 банки вместо 6 или 8 использовать нельзя, так как контроллер АКБ следит за напряжением в каждой паре банок и если оно отличается на десятые доли вольта контроллер обязан заблокировать всё АКБ. Ещё скажу что пары элементов нельзя спаивать паяльником, только точечная сварка, вы вот зря разорвали пары. Когда соберёте все пары их нужно зарядить до 3.6 вольта в каждой банке, долее нужно соединить все пары и дать им отлежаться сутки для выравнивания напряжений во всех парах. Потом когда всё это будет проделано припаиваем обратно к плате управления от БОЛЬШОГО МИНУСА К ПЛЮСУ!!! Далее смотри какой контроллер и флешь стоит на плате, если нужно прошиваем флеш, тем самым значения сбрасываются на заводские. Вот как то так
Миша и для приличия огласите на каком контроллере и флешь сделана плата управления???
Viktor1972, только нету там флешей, еепромки есть
миша, внутреннее сопротивление можно мерять аккутестерами, анализаторами и прочими специализированными приблудами
Viktor1972,раскуроченых батарей то много,вот например есть плата от hstnn-db42 случайно на ней выбил контролер или еще чтото или просто закрыл контролер неправильно остоединяя банки непомню уже,точно такаяже плата и на второй батарее которую как раз хотел прошить или сбросить с вашими подсказками но ненашел lpt порта на компьютере,bq 2084dbt,bq 29312apw,74w 29410
Viktor1972,припаиваю то кислотой,если вообще берусь,там секунда и капля припоя уже на месте,если че и подуть можно или остудить какнибудь,если одной секунды нехватит,а насчет как раз выравнивая напряжения спаивая на сутки два разных элемента,на одном одно напряжение а на другом почти полный заряд 4.2,почему после суток их самовыравнивания на той которой был больше заряд опустился до той на которой его было 3.7? такимже образом соединял 14 банок для выравнивая,на всех было 3.7,хотя знаю точно что треть банок была заряжена на максимум,остальные около 3.6 и 3.5,отсюда вопрос,есть такие 18650 которые после некоторой эксплуатации не набирают максимальное колличество вольт при сколько угодно долгой зарядки и блокируя тем самым акб если остальные набирают 4.2 а остальные останутся на 3.7?
Миша, я небольшой специалист по аккумуляторам, сам делал только один раз свой и то брал готовые спаренные элементы с донора. Потом собрал программатор для LPT порта (у меня на компе тоже не было LPT и пришлось собрать простенький системник, благо комплектующих хватает), перепрошил еепром и на этом всё закончилось. После всего проделанного аккумулятор программно стал как новый, но так как элементы были б/у, заряд держал всего минут тридцать. У меня была сборка BQ2060 + 24C02 самая простая софт для этой сборки бесплатный, для остальных контроллеров он платный
Я вам советую почитать всё на форуме.
avalon.co.ua/batteries/index.php
Там всё расписано как проверять, и как прошивать. Прочитайте и сами всё поймёте.
