Здравствуйте, уважаемые
есть очень старая материнка Gigabyte BX2000 с биосом 99 года версии F2, и возникла необходимость обновить биос, тк купила большой диск (120Гб), а комп видит только 33, да и то только после поставленной перемычки на ограничение размера.
вот, скачала с gigabyte.ru подходящий архив, там имеются - autoexec.bat (запускает прошивальщик с bx2000.f9), файл прошивки bx2000.f9, прошивальщик flash855.exe
прочитала волшебную СТАТЬЮ, ссылку на которую тут дают в качестве ответа на половину вопросов), а также учла вот это - [url]gigabyte.ru/node/5683]
в результате получила ответ - "BIOS ID Error"
вопросы:
5. (не по теме, но до кучи) обязательно ли ставить диск мастером, если на этом же шлейфе висит CD? сейчас он поставлен слейвом и что-то медленно как-то работает...
и пока я в винде вижу только 8 Гб этого диска, но это надо либо Fdisk новый, либо PM (ну с этим потом разберусь - сейчас главное, чтоб биос увидел все 120)
пожалуйста, помогите мне с этим
ага, конечно, толку-то что скачала... как медведь с балалайкой :?
ничо не делала, шеф, только открыла, чесслово
модбин взяла тот же, которым Henry смотрел - версии 4.50.80С, правильно?
я вот думаю, а может в более старых версиях прошивки есть уже поддержка больших винтов, но еще все пункты настройки на месте.
у меня есть еще 8-й и 6-й, как бы это проверить?
Elis
Значицца, так:
1) с Авардами 4.50-4.51 работаем Модбинами 4.50.xx (4.50.80С - последний, и вполне удовлетворительно себя ведет практически во всех случаях), с Авардами 6.00 (это которые Medallion, AWARD Phoenix и пр.) - Модбинами 6.00.хх (BTW, касательно последних совершенно не возбраняется самостоятельно разыскать на конференции и прочесть тему "Крякозябры в Модбине");
2) пока не поймем, что такое регистры чипсета и с чем их едят, НИ В КАКИЕ НАСТРОЙКИ, КРОМЕ BIOS SETUP НЕ ЛЕЗЕМ!!! С настройками же BIOS Setup работать очень просто - сразу видно, какие установлены дефолтные значения и что скрыто, и интуитивно понятно, как все это менять/открывать;
3) по завершении работы сохраняем файл измененной прошивки, желательно под новым именем, а затем совершаем ГЛАВНОЕ ШАМАНСТВО - с помощью CBROM'а v.2.07/2.08 (и никаких других!!!) "выкидываем" из БИОСа какой-либо модуль, а затем вставляем его назад - вуаля, правильная чексума на месте;
4) прошиваем получившийся продукт "беШчеловечного экШперимента" _исключительно_ в другую флэшку (хот-свап/программатор), пытаемся забутить мать с нее, и только если все прошло удачно - зашиваем измененный БИОС в основную...
Далее - спрашивайте, что неясно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Там же вроде "Дуал БИОС" - если да, то можно отшиться.
P.S. Вместо всяких "крутых" фенечек типа "DUAL BIOS" GA лучше бы не выкидывала нужные пункты из БИОСа...
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
Henry
Да? Я уж к третьей странице как-то успел подзабыть... :oops:
Тогда действительно можно обойтись без второй флэшки...
ой, боюсь мне с этим не справиться
можно где-нить почитать описание Модбина? (если на русском, то вообще хорошо), а то не хочется здесь особенно глупые вопросы задавать
PS Авард у меня 4.51, так что кракозябров быть не должно
Elis
Не поверите - описания Модбина не встречал ни разу, ни на русском, ни на нерусском...
BTW, если всерьез хотите разбираться в компах - что в "железе", что в кодинге - учите английский (хотя в некоторых случаях и это не спасает, приходится пользоваться серым веществом)...
To Elis
Встречал в интернете описание Modbin, когда его осваивал, но на английском языке. Забейте в поисковик слово "Modbin", и ройтесь в вывалившихся ссылках,
надеюсь что-то найдется.
Искал специально - Modbin User's Guide есть на сайте у Phoenix. Просто так не отдают - "заполните анкету кто, что и зачем - и мы с Вами свяжемся". В свободном доступе не нашел...
Что-то ищем? Google в помощь
в гугле, третий урл сверху
ryston.cz/petr/bios/modbin45.pdf
MODBIN
USER'S GUIDE
V4.50.58
Documentation Revision 1.5
Оно?
Семен Сатановский в поисковиках получаю в основном ссылки на ту же статью, что и здесь
ivp заниматься всерьез было бы интересно, но увы, сейчас нет возможности, как минимум вот хотелось бы свой комп в чувство привести
интуитивно ничего не понятно
чтобы попасть в настройки надо нажать F2, так? вижу меню, как в биосе, но при нажатии любой клавиши - "программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта"
