Здравствуйте, уважаемые
есть очень старая материнка Gigabyte BX2000 с биосом 99 года версии F2, и возникла необходимость обновить биос, тк купила большой диск (120Гб), а комп видит только 33, да и то только после поставленной перемычки на ограничение размера.
вот, скачала с gigabyte.ru подходящий архив, там имеются - autoexec.bat (запускает прошивальщик с bx2000.f9), файл прошивки bx2000.f9, прошивальщик flash855.exe
прочитала волшебную СТАТЬЮ, ссылку на которую тут дают в качестве ответа на половину вопросов), а также учла вот это - [url]gigabyte.ru/node/5683]
в результате получила ответ - "BIOS ID Error"
вопросы:
5. (не по теме, но до кучи) обязательно ли ставить диск мастером, если на этом же шлейфе висит CD? сейчас он поставлен слейвом и что-то медленно как-то работает...
и пока я в винде вижу только 8 Гб этого диска, но это надо либо Fdisk новый, либо PM (ну с этим потом разберусь - сейчас главное, чтоб биос увидел все 120)
пожалуйста, помогите мне с этим
А где же финальный релиз
D'inachive...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
значит в данном частном случае мне удалось удачно подобрать бубен
особенно если учесть, что после прошивки начались танцы с вышеозначенным бубном вокруг размера нового диска - сначала он был 512Мб , потом 8Гб, потом 2, потом 16, и наконец - ура! - 120! (то есть 111Гб) 8)
2Семен Сатановский
:oops:
кстати выяснилась неприятная особенность 9-й версии прошивки - в ней отсутствует возможность убрать автоматическое включение компа при телефонном звонке... теперь приходится каждый раз отключать модем
там вместо этой функции - просто пустая строка
Elis
БИОС там AWARD 4.51, или уже 6.00? Или вообще AMI?..
Есть подозрение, что ушлый Жижабайт просто скрыл этот пункт и с помощью Модбина его можно возвратить на место.
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
Смотрю я сейчас на данный БИВИС (f9, взят с Гигаюайт.ру) модбином версии 4.50.80С и вижу, что пункт ModemRingOn/WakeOnLan нагло убран (и не только он, но и много других полепзных пунктов тоже )и при этом этот пункт включен по Setup Default, но вот радость, он выключен по BIOS Default, поэтому если не хотите баловаться с правкой БИОСа модбином и прошивкой его, предлагаю такой вариант: просто используйте используйте БИОС Дефаулт вместо Сетап Дефаулт. Как только вы входите в БИОС Сетап по нажатию Del, то седьмой снизу пункт будет LOAD BIOS DEFAULTS - то, что нужно. Но при применении этого пункта будет уменьшение скорости работы с повышением стабильности, в отличие от пункта LOAD PERFOMANCE DEFAULT, который повышает скорость, но уменьшает стабильность.
Henry
Собственно, я затем и спрашивал про версию Аварда - хотел, чтобы девушка научилась самостоятельно работать с Модбином... Буквально, лишил человека радости узнавания чего-то нового...
Henry
не получается так сделать - не срабатывает...
эээ... и этот пункт там шестой... я ничего не путаю?
ivp
видимо умельцы с гигабайта постарались, чтоб народ не скучал и радовался познанию нового :twisted:
(скачала Модбин )
Elis
Эй-эй! Без инструктажа - ни шагу!!! А какой Модбин для какого Аварда - знаете? И как пересчитывать чексуму БИОСа после Модбина (который оную _обязательно_ переврет)?..
