Здравствуйте, уважаемые
есть очень старая материнка Gigabyte BX2000 с биосом 99 года версии F2, и возникла необходимость обновить биос, тк купила большой диск (120Гб), а комп видит только 33, да и то только после поставленной перемычки на ограничение размера.
вот, скачала с gigabyte.ru подходящий архив, там имеются - autoexec.bat (запускает прошивальщик с bx2000.f9), файл прошивки bx2000.f9, прошивальщик flash855.exe
прочитала волшебную СТАТЬЮ, ссылку на которую тут дают в качестве ответа на половину вопросов), а также учла вот это - [url]gigabyte.ru/node/5683]
в результате получила ответ - "BIOS ID Error"
вопросы:
5. (не по теме, но до кучи) обязательно ли ставить диск мастером, если на этом же шлейфе висит CD? сейчас он поставлен слейвом и что-то медленно как-то работает...
и пока я в винде вижу только 8 Гб этого диска, но это надо либо Fdisk новый, либо PM (ну с этим потом разберусь - сейчас главное, чтоб биос увидел все 120)
пожалуйста, помогите мне с этим
ivp
неет! не надо сам! оно с испугу всё само заработало
буду пробовать
Elis
, только про коррекцию чексумы не забудьте...
ОК
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Кстати, Илья, ты не совсем прав - Модбин не всегда запарывает Чексумм, но пользоваться CBROM конечно необходимо.
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
ivp
ха! забудешь тут, если такая инструкция строгая есть
все пункты, какие надо исправила - файл правильный есть
теперь непонятно, как модули выбрасывать-вставлять...
а вам надо памятник за терпение
всем
читаем встроенный хелп CBROM'а. Вызывается по запуску программы с ключом /? или вообще без ключей:
теперь делаем так:
"CBROM bios.bin /D"
получаем список модулей:
находим какой-нибудь ненужный модуль. Например, 1-й.
Извлекаем с помошью команды
"CBROM.EXE BIOS.BIN /other 800:0 Extract"
затем вводим имя файла, в котором будет извлеченный модуль.
Убиваем модуль в БИОСЕ:
"CBROM.EXE BIOS.BIN /other 800:0 Release"
Теперь вставляем
"CBROM.EXE BIOS.BIN /other 800:0 pci32.rom",
где pci32.rom - имя файла, созданного в предыдущем пункте.
Все! Мы имеем готовый БИОС.
PS: если захочется извлекать не модуль Other, а, например, "VSA driver", то надо использовать другие ключи, указнные в хелпе, так в случае VSA - /vsa вместо /other 800:0.
Аццкий ромбовод {:€
Elis
Тут и добавить нечего - кроме, разве что, того, что на первых порах, дабы не запутаться со смещениями по /other, лучше было бы брать для изъятия/включения какие-нибудь стандартные модули и команды, например:
cbrom file_name.xxx /cpucode extract cpucode.bin
cbrom file_name.xxx /cpucode release
cbrom file_name.xxx /cpucode cpucode.bin
To ivp & Root
Небольшой офтопик немного в тему :twisted:
Памятник надо ставить мне за долготерпение на первых этапах пребывания на форуме, в виду того, что кое-кто из присутствующих должным терпением не обладает, да еще подкалывать любит
Надо было мне под женским именем зарегистрироваться, никто бы в ФАК не посылал :idea:
_______________________________
Как в ФАК посылать, так все сисадмины, а как на вопросы отвечать...
P.S. Это Вам для тонуса, чтоб не расслаблялись с женском обществе
Семен Сатановский
а я на памятник и не претендую
Аццкий ромбовод {:€
Семен Сатановский
Не стоит издеваться над "отеческими чувствами" - думаю, что девушка не очень сильно старше моей дочери...
все нормально получилось и даже работает
ура!
еще раз всем спасибо!
отдельно благодарю ivp за доступные объяснения, ибо встроенный хелп и содержимое файла биоса и так понятно было как посмотреть, а вот как извлечь оттуда модуль сама не додумалась
ivp
я бы на Вашем месте не была так уверена
а вот возраст в сети понятие ох какое обманчивое
