срабатывает защита в atx15-230...
Привет всем, вопрос такой- есть данный блок питания atx15-230, такая на нем маркировка... Раньше запускался как и положено при замыкании ps*on и земли, использовался как зарядное АКБ (добавил сопротивления резистору, идущиему к 1 ноге tl494, напруга была 14В в 12-вольтовой линии). Теперь перестал запускаться обычным образом (ps*on+ground), а только тогда работает, если между землёй и ps*on есть сопротивление... Например, взял эти провода пальцами- работает, соединяю- тухнет... Вернул обратную связь с 1 ногой как было, выход 12В, остальные напруги тоже норм. При таком способе запуска (между ps on и землёй сопротивление) нет защиты от КЗ (проверил опытным путем- не тухнет при при кратковременном КЗ + на -). Транзисторы, электролиты, диоды проверил- все рабочее. В чем дело, что я не увидел?
Перенес в Песочницу.
Есть триггерная защита на ZD4
она, видимо, не работает, замыкаю провода (не лучший способ, наверное) и он не отключается... Не очень понимаю как она работает
Ув. maco, почему нет смысла, слишком ламерский вопрос?
И, если вы профессионал, то ваш стеб понятен ) но я реально пока не догоняю, что нужно сделать, чтоб вернуть нормальную работу блока. Казалось, что достаточно промерить на исправность детали, и неисправное заменить, но нет...
golota666 писал(-а):
Оценка напряжения на средней точке трансформатора управления. По превышению порога - переход в защиту.
почему нет смысла
От того, что вы исправите тему или создадите новую тему, знаний у вас скорее всего не прибавится.
Я вообще не являюсь ремонтником, не говоря уже о ремонте БП:D.
Для начала прочитать сообщения в этой теме и подумать. Это не сложно:).
я пока тоже не ремонтник, но стремлюсь узнавать новое. Как я смотрю, на форумах не все всё знают, и ничего- помогают, подсказывают. Думать я не стесняюсь, но иногда очевидное хоть и наверху, но его не видно, по крайней мере я не вижу. Я не до конца понимаю логику этой защиты, например Q9 pnp- на эмиттере постоянные +5В, от него через резистор 1кОм на базу, он вроде как открыт, с коллектора + через диод идёт на ногу контроллера. И как заставить его закрыться?
Аватар пользователя UAM
Пока не видимо. А вот если напряжение на этом стабилитроне посмотреть...
Схема у вас перед глазами:), учебник вы тоже можете открыть:D.
Чтобы закрыть биполярный транзистор, нужно обеспечить равенство нулю тока базы, например. Попробуйте понять, какие элементы контролируют ток базы Q9 lol.
потерял телефон, с которого писал, а этот даже схему не открывает... слабоват
а открывает Q9 резистор по памяти 1кОм и еще какой-то делая делитель. Без схемы плохо будет теперь
maco, если прочтете... а как быть, если своих познаний не хватает, а поопытнее типа вас стебаются и отказываются подсказать? Если для вас ответ очевиден то неужели тяжело подсказать?
Нарабатывать свои знания - читать учебники в библиотеках вроде бы еще не запретили:).
я предпочитаю в электронном виде читать, это не проблема. А вы знаете в чем проблема в моем случае, или потому и не подсказали, что сами не в курсе?
