срабатывает защита в atx15-230...
Привет всем, вопрос такой- есть данный блок питания atx15-230, такая на нем маркировка... Раньше запускался как и положено при замыкании ps*on и земли, использовался как зарядное АКБ (добавил сопротивления резистору, идущиему к 1 ноге tl494, напруга была 14В в 12-вольтовой линии). Теперь перестал запускаться обычным образом (ps*on+ground), а только тогда работает, если между землёй и ps*on есть сопротивление... Например, взял эти провода пальцами- работает, соединяю- тухнет... Вернул обратную связь с 1 ногой как было, выход 12В, остальные напруги тоже норм. При таком способе запуска (между ps on и землёй сопротивление) нет защиты от КЗ (проверил опытным путем- не тухнет при при кратковременном КЗ + на -). Транзисторы, электролиты, диоды проверил- все рабочее. В чем дело, что я не увидел?
Перенес в Песочницу.
golota666 писал(-а):
я предпочитаю в электронном виде читать
Дык читайте - набирайтесь знаний:D.
сами не в курсе?
Не в курсе, поскольку вы не догадались указать внятную информацию для анализа lol.
