Вот такая засада - попала в лапы мать от Compaq evo d300v - это вариант с сокет 370 и интел 815 (у них есть с таким же названием и под пень 4)
Фсе у нее замечательно работает, акромя кнопки Power On, комп включается только путем - clear cmos в обесточенном варианте естессено( ну понятно - в байосе устанавливаются по умолчанию типа Autorestart with PowerFailure )
Батарейка новая, байос ( к делу не относится ) на всяк случай новый зашил.
Замыкание ps_on на массу - не катит - вентиляторы крутятся - мамка не стартует.
Про то ,что что- там сгорело - прогорело вокруг обвязки Power on - Reset я,конечно,читал (кстати Reset тоже работает) - проверить обвязку - скажу честно - не могу - нету приборов и опыта .
Но может существует способ и даже пусть это будет схемка - как обойти тире сэмулировать правильную подачу сигналов на PS_on and Power_good ?
Я искал - но ничего, кроме замыкания PS_on на массу не нашел - а этот способ здесь не работает.
Не знаю просто что с таким счастьем делать - лучше бы она совсем нафик не работала - распаял бы на конденсаторы - а тут вроде как работает, тулатины держит - оси грузит - перезагружает - а толку от этого 0 - потому как компа вокруг нее не собрать -)))
PS_ON выдрать из разъема, чтоб матери не касался, и подавать туды +5VSB...
Или действительно, сделать инвертер - чего там, один транзистор...
Выход обычно есть. Но он не работает.
2great coder
Так : я режу зеленый провод , идущий из блока питания к контакту PS_ON, далее беру поводок припаиваюсь к фиолетовому +5VSB , а второй конец припаиваю к обрывку зеленого провода, идущего к контакту PS_ON ?
Типа так ?
Ссори за туповатость -))))
Но когда знаешь - то это кажется элементарным, а вот когда не знаешь..., то - это как сейчас мне -))))
Resistance is futile
Michael![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Если Вы хотите просто принудительно включать - тогда действительно можно тупо замыкать +5vstb на ps_on (кнопка с фиксацией)
Если Вам нужны все доистоинства ATX - типа программного выключения -
_внутри БП нужно спаять примитивную схему- какую? - написали выше. Если Вы не знаете, что такое инвертор, то лучше просто делайте кнопку, иначе слишком долго ВСE обьяснять _
2GaRR
Ваще то хотелось бы возтащится от преимуществ ATX , но на первом этапе я хочу убедиться , что схема выдернуть PS_ON и подать туды +5VSB - работает ли ваще в мойном случае -)))
А вот если заработает - буду доставать тире просить - накропать схемку инвертора -)))
пара вопросов к Michael:
1. а работает ли вообще кнопка "power", на мамке? (в хр вроде должна запускать завершение работы, в 98 или ДОСе выключать сразу или уводить в sleep)
2. когда очищаете КМОС стартует только при замкнутом на массу PC_ON или без разницы?
3. при "Завершении работы" БП выключается?
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 38 секунд:
ещё вариант - на многих мамках можно выставить в БИОСе включение компа с клавиатуры - попробуйте...
И ещё - в закладке hardware monitor (или типа того) посмотрите, нет ли графы типа "3.3 V VSB" - чего-то на память пришло, что где-то встречал такое...
2hanoma
Работает все за исключением кнопки "power".
Комп запускается так : жмется кнопка Clear cmos (блок питания обесточен ) - далее блок питания - включаем в сеть ( тыркаем вилку в розетку ) - мать сразу запускается и система грузится и работает- если нажать кнопку "power" во время работы винды не происходит ничего, если нажать "reset" система перезагрузится. Если в винде сделать перезагрузку - перезагрузится.
Если в винде сделать завершение работы - комп выключится и блок питания тоже.
Ps_on на массу - запускается только блок питания - а мать нет.
Чтобы его включить - приходится повторять - унылые действия с очищением cmos и поключением БП к сети.
Насчет клавиатуры надо глянуть - есть ли у компака такая фича -)))
Michael
Еще раз перечитал Ваши и свои сообщения и уточняю -
1. Вынуть зеленый провод из разьема
2. Заземлить его через кнопку
3. Убедится что все работает ОК - и на этом успокоиться
4. Если все работает ОК, но хочется бОльшего, то идти читать в интернет про
инверторы. Ключевое слово например"74HC04"
5. Нарисовать схему -
-пенек в разьеме материнки, где был зеленый провод - вход инвертора
-зеленый провод - выход инвертора
-питание инвертора +5vstb (фиолетовый)
- земля инвертора - черный
6. Схему опубликовать здесь для работы над ошибками
PS Внимание! Цвета проводов БП вещь нестандартизированная,
указаны по Вашему рисунку
Выше господа ремонтники многократно тебе намекали что брендовые материнки вместо подкорачиваиня Ps_on на массу подают на этот провод +5V.
Подключив стандартный блок запуска не будет. Проверяется это так, нажимаете на кнопку power на лицевой панели и меряете на проводе Ps_on у блока питания. У брендовой материнки питание не сядет на массу а поднимется в плюс. При проверке провод включения, идущий к блоку питания надо отключить, иниче там сразу будет 5V. Если факт подтвердится, нужно в разрыв провода встремить инвертор.
Вот мои действия : Перерезал зеленый провод PS_on , то есть до матери он теперь не доходит, соединил его с землей ( черный провод ) ,включаю БП в сеть - вентиляторы начинают крутиться - мать не стартует.
Я все таки грешу на обрыв - но ,вообщем, одолжу ка я кого нибудь вольтметр и защупаю ка все напруги .
И как насчет контакта Power_OK - может с ним тоже надо что-нибудь делать ?
если нажать кнопку "power" во время работы винды не происходит ничего, Если в винде сделать завершение работы - комп выключится и блок питания тоже.
похоже, БП управляется нормально, проблемы с обвязкой кнопки " Power"...
гляньте, обычно есть...
