тихо умер ST31500541AS... и также тихо ожил!
Добрый день, коллеги!
ST31500541AS проработал пол-года и тихо умер. Стоял под файловую помойку. Периодически при копировании наблюдалось необоснованное уменьшение скрости перекачки - практически до нуля. Некоторое время назад была обновлена прошивка с CC34 на CC35. Обновление было форсированным - через ручной ввод команды FDL486A -m ..... Обновление на провалы скорости никак не повлияло - они остались. Пару дней назад такое падение скрости закончилось Device not ready! Захожу на диск - каталоги есть, файлы видны, при попытке открыть - что-то типа File not found. После перезагрузки компа диск виден, но размер 0. MHDD говорит LBA 0 и до свидания!
Потащил диск в одну из контор по восстановлению - посмотрели, сказали сбой транслятора .... однако восстановление не прошло! :(
Данные не то, чтобы уж очень важные, но всё-таки... Решил попробовать сам - паяльник в руках держать умею, программирование не чуждо... :)
Сегодня из ЧипДип привезут комплектующие, вечером соберу терминалку по схеме из people.overclockers.ru/showman/record1
Почитав штук 10 статей на тему восстановления Seagate, понял, что от серии к серии отличаются команды отладки и вообще, методика восстановения. По серии Barracuda LP вообще нет никакой информации.
Кто подскажет, с чего начать?
Заранее спасибо!
b0bf, Пасиба! Поохочусь за ним...
Кстати, у меня внешний диск Transcend StoreJet25M то-же отдаёт SMART. Но только для HDTune, Victoria его не видит!
Это зависит от реализации SATA<>USB, насколько я понимаю...
Бекап всего и полное стирание.
Провёл Erase через Victoria 3.52 - 3 дефектных блока!
И чего с ними делать?
ремап сделать этим блокам
Римэп должен был по идее во время стирания произойти... Попробовать скан+римэп снова...
Butterfly + Advanced Remap?
простое линейное чтение + classic remap
Прогнал случайное чтение + дефектоскоп = 2 дефекта
Линейное чтение + classic remap = 0
Сейчас запустил Butterfly + Advanced Remap = .... ждёмс
Morpheus68, у вас дефекты в одних и тех же секторах?
а ремап можно/нужно делать битым секторам (я так понял вы всю поверхность гоняете?) - в окошках "Start LBA" и "End LBA" выставляете нужные сектора с некоторым запасом
Когда я делал Erase, то не записал номера 3-х дефектных секторов. Так как грузился с LiveCD лог-файлов нету!:(
Случайное чтение + дефектоскоп = 2 дефекта в смежных секторах.
Больше пока что ничего нет!
И как понять, фефектоскоп что-нибудь сделал с ними?
Дефектоскоп - показывает "дефект" при задержке чуть больше некоего порога...
