Добрый день, коллеги!
ST31500541AS проработал пол-года и тихо умер. Стоял под файловую помойку. Периодически при копировании наблюдалось необоснованное уменьшение скрости перекачки - практически до нуля. Некоторое время назад была обновлена прошивка с CC34 на CC35. Обновление было форсированным - через ручной ввод команды FDL486A -m ..... Обновление на провалы скорости никак не повлияло - они остались. Пару дней назад такое падение скрости закончилось Device not ready! Захожу на диск - каталоги есть, файлы видны, при попытке открыть - что-то типа File not found. После перезагрузки компа диск виден, но размер 0. MHDD говорит LBA 0 и до свидания!
Потащил диск в одну из контор по восстановлению - посмотрели, сказали сбой транслятора .... однако восстановление не прошло!
Данные не то, чтобы уж очень важные, но всё-таки... Решил попробовать сам - паяльник в руках держать умею, программирование не чуждо...
Сегодня из ЧипДип привезут комплектующие, вечером соберу терминалку по схеме из people.overclockers.ru/showman/record1
Заранее спасибо!
Итого:
1 цикл случайное чтение + дефектоскоп = 2 дефекта
2 цикла линейное чтение + classic remap = 0
2 цикла Butterfly чтения + advanced remap = 0
2 цикла случайное чтение + advanced remap = 0
Чего делать дальше? Или можно считать, что всё стало ОК?
Извиняюсь за нектропостинг.
Сегодня знакомый приволок такой винт.
Винт стартует, рекалибрует головки, и даже отдаёт своё имя при подключении по USB/
при попылке к нему обратится говорит что диск не инициализирован. а при попытке инициализации выдаёт "ошибка
CRC"
при подключении к SATA напрямую вешает комп, даже в BIOS Setup зайти невозможно.
это что с ним такое случилось?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Для начала, создайте новую ветку. Озвучьте модель и проблему ( в соответстии с правилами форума ). А то приходтся голову ломать, толи у вас такой-же девайс, но другая проблема, толи та же проблема, но аппарат другой... Оно кому-то надо?
