умерла материнская плата P5QC при установке памяти DDR3
Всем доброго времени суток! Беда как всегда приходит от лучшего. Пришло время обновлять железо - решил установить побольше памяти - купил (взял проверить подходит ли) память DDR3 фирмы AMD 2 планки по 4 ГБт. По паспорту материнская плата P5QC может поддержать до 8 ГБт. Довольный снял свою (2 планки Corsair CM3X1024-1333C9DHX) и поставил новую. Пуск! Кулера чуть дернулись и остались стоять. Память подходила и по частотам и по напряжению (1600, 1,5В). Что произошло - так и не понял. Разобрал комп. Снял маму. Быстро выяснилось - умерли 8 PH9025L. Там они стоят группами по 3 шт. Так вот выбило в каждой группе только крайние!(те что парами ближе к катушкам индуктивности остались целыми). Ну и что больше всего меня удивило - это то, что процессор Е8500 - ВЫЖИЛ! Нашел другой комп и проверил - процессор и память живы! Начал ковырять маму - выяснил что на индуктивностях и конденсаторах - 12 В! Теперь вопрос - почему сразу 8 мосфетов приказали долго жить? Что еще они с собой унесли? Пустую маму подключил к блоку питания и процессорному кулеру - не пищит (нет проца и памяти) - но стартует - кулера начинают крутиться. Сам до сего момента материнские платы никогда не ремонтировал, но сегодняшнее финансовое состояние России выбора не оставляет - нужно сделать! И еще - глянул в инете - мосфеты PH9025L - сняты с продаж и больше не выпускаются! Мосфеты стоят под общими радиаторами и изменение в корпусе SOT669 - не рекомендуется - не будет прилегания радиаторов. Чем посоветуете их заменить? (Живу в глуши - до любого города - не менее 150 КМ. Где можно заказать замену - чтоб не кинули!) Самый главный вопрос - что еще посмотреть! Жалко если мосфеты впаяю - а они снова сгорят!
Большое СПАСИБО за ссылки! Они много чего прояснили.
При поиске даташитов пользовался яндексом - у меня такие не показывал. Буду иметь ввиду что поисковик - поисковику -рознь!
Фото угла платы uP7711U8 - к выходным будет - все равно я лично глазами там никаких связей не вижу - контактные площадки под микросхему, а вокруг - масса-радиатор - как и положено по даташиту. Цвет платы темнокоричневый и дороги оч плохо ВОЗМОЖНО видны.
Меня никто не учил как пользоваться пастой - на ютубе полно роликов, в том числе и с применением пасты. Да согласен, что применения в материнских платах паста находит не часто, а когда нужна - а её нет? Да и цена в 150 р - не головокружительная. Кстати - смотрел ролик как паяли мосфет на маме и наносили именно пасту (наверно олово предварительно снимали зачем-то) а наносили - мелкой отверткой. Про флюс - это понятно - говорят все!
Спорить про паяльники больше не хочу! Остаюсь при своем мнении - паяльники - баловство - серьезнее - фен. А так - смотря какие объемы работ - раз в неделю снять мосфет - можно и паяльниками - если руки не кривые. Попробуй снять паяльником мультик :)! Хотя на ютубе и это видел!
С моими мосфетами - по сложнее будет - они меньше по корпусу и вместо 2 ног - 4 - скучно - глянь даташит на PH9025L. На паяльнике нужно спецжало!
В жизни довелось пользоваться ERSA паяльной станцией - цена - за пол ляма. Вот где технология! А дома верхом технологии считаю - фен.
По делу.
Я так понимаю что ASP0800 - управляет драйверами и uP7711U8, а драйверы - мосфетами. Верно? Тогда что регулирует uP7711U8?
Про маленькие квадратики - это те которые около катушек индуктивности стоят? Там надпись - L3E и второй строчкой #816 - кажется так. Темно - плохо видно. В выходные попробую сделать нормальные фото - тогда проще станет.
Еще раз СПАСИБО за ссылки!
Sergey D писал(-а):
Только драйверами.
Sergey D писал(-а):
uP7711U8 - Bus Termination Regulator.
Автономный стабилизатор.
Поскольку вы не указываете его расположение на матплате, не можете отследить, куда именно подключен выход этого стабилизатора, то могу нагадать стабилизатор терминации памяти, например.
P.S. Драйвера - ADP3110A, например.
Обещал фото. выкладываю с моими пояснениями.
Рис 1 это сама мама.
Рис 2 это тот самый драйвер 2х2 мм (Драйвер хорошо виден на рис 6), а рядом - под радиатором -как мне ВСЕ говорили - сдохший PH9025L. Приношу свои извинения, что так долго к этому шел. Транзисторы накануне приехали, перепаял.
На рис 3 EPU ASP 0800 - живой по всей видимости.
Рис 4 - это ж БИОС? - раньше БИОС был в других корпусах. Но путем исключения - это ОН!
Рис 5 - это ж питание памяти? ну в 4 PH9025L - понимаю - а остальные - зачем?
Рис 7 - ну это мой вопрос! - так что питает uP7711U8 - Bus Termination Regulator? мне не очень понятно. Рис 8 - лучше понятно что и где стоит.
На рис 9 - силовые мосфеты (правда сдохшего как раз и не видно - под радиатором впереди такие же 4 группы - и в самой левой - сдох ближний к разъемам).
ris_1.jpg 99.1 КБ
ris_2.jpg 97.64 КБ
ris_6.jpg 81.81 КБ
ris_3.jpg 92.87 КБ
ris_4.jpg 93.8 КБ
ris_5.jpg 98.99 КБ
ris_7.jpg 80.83 КБ
ris_8.jpg 105.06 КБ
ris_9.jpg 70.05 КБ
Sergey D писал(-а):
Фраза построена весьма странно:). Прям таки ВСЕ вас уверяли, что именно этот транзистор сдох:)? И вы даже не проверили его самостоятельно после выпаивания:D?
Да и соответствующий драйвер было бы неплохо проверить.
Sergey D писал(-а):
это ж БИОС?
Угу.
Sergey D писал(-а):
Там много всего:).
Стабилизатор питания памяти - двухфазный импульсный. Пара линейных стабилизаторов. Коммутатор.
Sergey D писал(-а):
maco писал(-а):
Теперь можно рассказывать дальше.
После перепайки транзистора решил проверить питание чтоб проц не мучать. Включил - кулер проца пошел, меряю на конденсаторах проца - 0,5 В.
Выключать пришлось насильно - БП выкл.
Установил проц, память, пищалку - включил - а писка нет! Второй раз выключил насильно, все проверил, сбросил биос в 0. Старт - долго думал и запищал что нет видюхи и клавы. Пришлось ставить и цеплять монитор. Старт - зашел в БИОС, поставил дату и выключил IDE, включил AHCI - у меня винт - новый поддерживает. Сохранил и вышел из БИОСа. Комп перегрузился и выдал - CPU over voltage error!
Еще что хочу сказать - раньше до поломки после писка при нормальном старте - кулера крутились на предельной скорости, а сейчас - как подрезали - крутятся - так себе.
Полез читать что за новая проблема вылезла. Нашел это rom.by/files/hardwaremonitor_0.pdf . Пришлось опять все разобрать. Проверил что у W83667HG (у меня стоит W83667HG-А) дорога по ноге 107 приходит на конденсаторы проца - прозвонил тестером, значит проблема в другом.
Напряжение на 107 ноге мерять не решился - щупы у тестера толстые. Начитался про транзисторы : rom.by/forum/Problema_s_materinskoy_platoy_ASUS_P5Q_SE
Полез проверять свои. у меня все не так. Пришлось вызванивать - кто и где. Пришлось снять 2 транзистора - выяснилось - один дохлый. Теперь надо искать где-то замену. Маркированы транзисторы как: S72. Гугл сказал что это 2N7002 - опять мосфеты. Фото прилагаю. Простите снимаю поздно - темно - качество - аяй! На рис 10 снимал - живой, на рис 11 снял - мосфет не хочет открываться от тестера - дохлый наверно, а на рис 12 - путем вызванивания тестером убедил себя что снимать не надо - вроде нет оснований.
Мужики - подскажите - туда капал? что еще посмотреть? со снятым мосфетом на рис 11 - комп повторяет что написано выше - в биос- CPU... и так далее. Буду думать, еще раз все проверять, искать где взять аналог 2N7002.
Подскажите - а схема обвязки W83667HG-А - она у всех мам разная? вот бы увидеть.
Комп на половину жив - жалко бросать - спасайте!
ris_10.jpg 102.97 КБ
ris_11.jpg 88.33 КБ
ris_12.jpg 98.9 КБ
Sergey D писал(-а):
Это обычно в сторону "Chassis intruded!" или "New CPU installed!".
В БИОСе красным мигает V core - 0,000 !
Как уважаемые, думаете - сдох мультиконтроллер W83667HG-А? или в обслуге что-то сдохло?
при прозвонке тестером на 107 ногу мультиконтроллера с конденсаторов питания CPU - короткое замыкание. Значит дорожка цела. А померять напряжение тестером - нет тонкого щупа - боюсь коротнуть на соседние ноги.
Как быть? Менять мультиконтроллер?
Аватар пользователя BHyK
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Sergey D писал(-а):
Кто-то мешает измерить напряжение на фильтрующих конденсаторах стабилизатора питания процессора, например?
Соответствующий вход MIO скорее всего сдох. Если вас беспокоит только надпись, то можно и не менять MIO. Если же это мешает нормальной работе, то MIO можно заменить.
Померял на дорожках рядом с MIO - все в норме. Учитывая что вход рассчитан до 2 В - думаю - сдох. Зашел в БИОС - включил - игнорировать. Пока так придется. Вдруг когда-нибудь мультик купить удастся.
Осталась проблема New CPU installed.
Надо еще раз проверить сам проц в донорской маме. А дальше будет видно.
