А вот поясните про 3.3 В
Время от времени стал всплывать Асус Проб и показывать повышенное до 3.5-3.6 напряжение. Мать А7V880, стоит Семпрон на 1.6ггц и 512 рамы, видео 9800про, сказь аха2940у2в, аудиджи2, четыре барракуды по 18 и резак бенку 1620. Что бы это значило?
Max3: Это не мои, мой старше намного, года на 2
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
Аватар пользователя max3
Гобзо, если разговор о АНТЕК-е то имел опыт работы с ними, очен хорошайа фирма, и блоки питалова, и корпуса они очен хорошие делают, многие мелочи продуманы до деталей. Нащет КИНГВИН-а не могу сказать, все фирмы сеичас делают блестящие блоки с прибамбасами а опыта с кингвин-ом не имею к сожалению.
п.с. насчет
- я имел ввиду пост от АЛИЕН wink
На 227 не пошел ни при каком напряжении, а вот на 220 при 1.85 идет прекрасно и стабильно, только вот температура покоя даже с S2Ctrl 50° и под нагрузкой 54-55°. Ну его, откатился на 200. Видимой разницы все равно никакой.
Хорошо если Антек хорошие вещи делает. По цене в 2 раза разница.
Аватар пользователя ALIEN2002
max3 писал(-а):
2 ALIEN:
Here you can find all tech charecteristics of those power supplys that kingwin produces (the post where you have mentioned absence of those)
kingwin.com/pdut_Cat.asp?CateID=2
Если вы заметили, то там никаких характеристик блоков не приводиться(только написано что блоки совместимы со стандартом АТХ 2.2, но например никто их не тестил на несгораемость при максимальнйо нагрузке, а на заборе вы сами знаете что пишут). А торчащие папы из БП по питанию это халтура т.к. от любой металической железки попавшей на эти торчащие контакты произойдет КЗ.
Я вообще не доверяю производителям которые свое изделие обернут в блестящий фантик, а параметры не напишут, и чувствую в этом реальный накол.
С этим блоком тоже не все ладно. Монитор теперь всплывает раз в пару дней сообщая о низких 5 В.
Падает до 4.7
Менять?
