правильно ли я подобрал замена мосфету P0903BGD
SPD50N03S2-07 (в буклете написано, что маркируется PN0307)?
datasheets attached.
вызывает сомнение разница в Vgs(th) - Gate to Source Threshold Voltage: один при 85мА, другой - при 250мА
располжение транзистора обозначено синей стрелочкой на приложенном фото (без масштабирования).
причина замены: взорвался, разлетелся на кусочки. после длительной нагрузки (проц. prescott грелся до 75 град длительное время, а место там слабопроветриваемое. скорее всего, от перегрева: когда после длительной нагрузки я его выключил, а потом остывший снова включил).
статья о подборе полевого транзистора: rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
Вложение | Размер |
P0903BDG.pdf | 285.57 КБ |
216-12247-0-SPD50N03S2-07-1_copy.pdf | 462.25 КБ |
86039_2245_draft.jpg | 110.18 КБ |
впаял один транзистор по верхней лини (на картинке без масштабирования обозначен жёлтым квадратом (вверху справа)), включил, и он сгорел с дымком.
очевидно, igils был прав в преположении, что шим горелый и будетоткрывать всё подряд.
(конденсаторы, обозначенные жёлтыми кружками, были сняты - выпаял для удоства пайки ближайшего транзистора, и решил не впаивать обратно).
на этом, видимо, ремонт следует прекратить, т.к. менять шим для такой платы нерентабельно. итак потратил 50 рублей на эксперименты.
iso, я Ваш последний пост удалю, и попрошу в предыдущем (20/06/2012 - 11:01) убрать всё что не касается непосредственно технических впросов.
На этом форуме ТАК вести себя не принято!
Все благи цивилизации для старого сокета. Учитывая стоимость б/у процессора под такую плату - вообще клондайк и офисная машина, да и память DDR2 в половину дешевле, чем DDR, так что можно заморочиться. Но это моё мнение. Восстанавливаю MS-7529 с симптоматикой точь-в-точь, только вот ШИМа пад замену купить негде. И спасибо Рекомбу, заявку приняли. А надо ли им это? И не отказали ведь, хотя могли. Куплю я там один-два ШИМа и всё.
rzdpasha, допустим, куплю я шим, но как мне его перепаять? у меня же паяльной станции нет. а человек с паяльной станцией возьмёт ещё сто рублей. и получится ещё надо 250 рублей на ремонт при уже потраченных 50. как минимум. потому, что кто возьмётся за пайку, он и 100 в лучшем для меня случае захочет.
iso, это Вы уже для себя решайте - хотите ли развиваться как ремонтник или нет.
В моем арсенале до сих пор галогенка в качестве подогрева/паялки используется. Пара паяльников разной мощности у каждого в загашнике есть. Термовоздушка - да, никуда без неё. Что такое 2т.р. - пропиваем больше.
я прочитал любопытную информацию в инструкции к шиму, что эта модель работает в температуре до 70 град. При том, что прескотт греется в нагрузке до 74, а этот чип как раз находится под радиатором процессора и рядом с процессором.
т.о. то, что я нагружал компьютер, и сиграло ключевую роль в поломке, что как раз не мосфеты виноваты, а дураки разработчики, которые не нашли ей лучшего места, как под источником тепла.
смогу ли я перепаять этот чип, если снизу подставлю галогенку?
iso, вы продолжаете делать ничем не обоснованные удобные вам выводы?
изучите внимательно даташит, если имеются трудности с пониманием - воспользуйтесь переводчиком, указанная вами температура далека от критических для данной микросхемы, да замеры в одной точке пространства могут не соответствовать температуре в другой точке пространства
коль скоро с
врагамиразработчиками вы разобрались, осталось определить виновника неудачного ремонтасможете ли вы перепаять вам виднее
вот так понятнее?
вижу, что вам не понятнее
в рекомендованных параметрах приведена температура окружающей среды
