Здравствуйте. Мать не включается. Reset не залипший, PWRBTN имеется - 3.37 V. Изучил даташит на мультик Winbond W83627DHG-A: PS_IN# - 3.37V , PS_OUT# - 3.36V, SUSB# - 3.36V ( не реагирует на изменение сигнала PS_OUT#)
Я недавно начал ремонтом заниматься, поправьте если не так: при изменении сигнала PS_IN с пасив на активн уровень, меняется сигнал PS_OUT на актив уровень, затем по изменению сигнала PS_OUT ЮМ меняет уровень сигнала SUSB# с пассив на актив, затем мультик дает команду блоку питания в виде сигнала PS_ОN#, чтобы тот включился, ну и затем мультик генерирует сигнал PWROK и начинают крутиться вентиляторы и т.д.
Подскажите где померять дежурное напряжение на Южнике?
Понимаю что вопрос глупый, но нельзя ли как нибудь проверить IOCLK без осциллографа?
смыслом жизнисигналом RSMRST#, например.RSMRST# тоже присутствует - 3.36V
Дежурка на ЮМ приходит.
Подскажите куда копать?
Проследил дорожку от RSMRST# MIO до RSMRST# ЮМ, похоже что в данном случае они соединены м\у собой( Похоже Юг умер?
Подскажите , - я померял напряжение на пине VBAT (MIO), там присутствует 3.2 V, возможно ли такое если батарейка не установлена?
Да , возможно , VBAT (MIO) идет после диодной зборки , где сходятся 3,3деж. и напряжение с батарейки.
Я извиняюсь, но так не говорят про цифровые сигналы. Пассив, актив... я могу понять двояко - пассив = лог 0 и актив = лог 1; и еще вариант - пассив - высокоимпедансное состояние на шине а значит лог. 1 и актив - линия на шине активна - это и есть обычно 0. Говорите уже тогда просто лог. 0 или лог. 1. Как вариант, можно объяснить так - при изменении сигнала такого-то с _/ (показано изменение из 0 в 1) на выходе таком-то получаем \_ (изменение из 1 в 0) и т.п. Лично я ничего не понял из вышеизложенного с пассивами и активами... бухгалтерия какая-то... Есть понятие "активный уровень", в данном случае у сигнала SUBS# активный уровень соотв. лог. 0.
