Здравствуйте !
Плата Jetway M26GT4-Lf запускается но занижено напряжение на процессоре 0.38 В.
По таблице соответствия VID-ов на выходе должен быть ноль. VID1-VID5 звонятся на сокете. VID6 - не нашел куда уходит!
При принудительной установке видов что бы получить 1.3 вольта (в соответствии с талицей) напряжение повысилось до 0.5 вольта.
Напряжения на шим RT8803A с процессором
14.12
Тишина и ни одной мысли. Наверно сказывается приближение нового года!
Шим перепроверил , работает !! (не по той таблице смотрел состояния входов) Выставил 1.3 В .
Не помогло , плата молчит . На пост карте прочерки и светятся светодиоды наличия питания и CLK
Отвал сокета теоретически невозможен (сквозная металлизация и ножки торчат)
Одно смущает- под верхней рамкой сокета некоторые ряды перегородок, между ножками, кривые
процесор изначально работал на этой материнке? в списке есть ваш процесор? jetway.com.tw/ru/motherboard_view.asp?productid=531&proname=M26GT4
нет процессор на ней не работал
процессор в списке есть
AMD Athlon64 x2 ADO4800IAA5DO Brisbane 512K L2 x2 G2 2.5GHz 65
вот только когда писал вместо 4800 написал 4600 но это ничего не меняет так как и он в списке есть
А поискать по сайту проблему с nVidia? Ибо циферки NF6100-430 навевают грустные мысли.
искал ! да знаю про NF6100
не совсем понятно как он влияет на установку напряжения на процессоре
Нет инициализации моста - нет питания процессора. Например.
напряжение есть низкое
кто мешает процессору выставить по vid ам?
