Очень большие искажения звука, звук хрипит, на слух можно сказать что гармонические искажения порядка 30%!
Звуковая карта Creative SB Audigy, model: SB0570, чип СА0106. Здесь есть описание и фото:
nix.ru/autocatalog/creative_soundblaster_audigy/SB_Creative_AudigySE_PCI_S...
На официальном сайте SB0570 это Sound Blaster Audigy Value. Проверял на 3х разных материнских платах (остальные комплектующие те же) под Windows 7 32bit_eu. Также делал чистую инсталяцию. Драйвера онбоард карт удалял, в биосе отключал встроенный звук, устанавливал драйвер и приложения этой SB0570 даже через службу AutoUpdate.
Звук сильно хрипит, даже на минимальной громкости.
Моя конфигурация Core2 Quad Q8400/Asus P5E Deluxe/PSU Delta 400W clean (from Asus case).
У кого нибудь есть схема или что проверить в первую очередь?
Пост подправил.
Стабилизаторы питания типа AP117 проверяй-меняй
Стабилизатор в норме, выдает напряжения на всех ОУ ровно 5В.
Продолжил эксперименты с картой.
Обнаружил что искажения идут с одного "полусгоревшего" канала R. Переустановил Win7, установил драйвер, опять хрипы в музыке. Зашел в настройки драйвера Sound Blaster, нажал на Restore Defaults - звук заметно улучшился, только теперь все звучало глухо и без высоких частот (странно, ведь я ничего не трогал, чистая установка! Разве это ни есть Default?
Подойдет практически любой сдвоеный операционник. Например RC4558 (NJM4558, MC4558) по моему есть везде и стоит всего 0,2$.
Насколько я знаю операционки 4558 не подойдут, они не рассчитаны для работы с наушниками (малым сопротивлением 16-32 Ом). А у меня пролемы именно с гнездом для наушников.
Сегодня починил SB Creative Audigy2 (OEM) PCI SB0240, SB1394, Analog/Dig. Out
Принесли давно, сказали "хрипит", все руки не доходили, потому долго лежала...
Понадобился какой-нить звук, воткнул это, а оно вместо звука издает монотонный свист килогерц 15-17.
Осмотром в правом нижнем углу, недалеко от 117 1.8 обнаружил обоссавшийся и засохший кандер на 100мкф 16в.
После замены появился звук с хрипом.
Заменил остальные мелкие электролиты вокруг 117, ну и до кучи второй кандер на 100 мкф почти в центре платы.
Запела как новая.
зы: интересно, разъемы у нее реально позолоченные или просто из желтого металла?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
При их цене могли и раскошелиться на 5 микрон слой, "чтобы блестело". В конце концов, лапы процам же золотят...
У меня такая же фигня с моей картой Cretive SB0570. Дрожащий звук. проверял на разных компах
У меня Creative Extreme Audio PCI Express sb1040, хрипит, через пару минут пропадает и еле хрипит звук, помогите пожалуиста с ремонтом, подскажите что заменить!
Заменить карту![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
на самом деле проблем у них много..от перегрева головного чипа, до высыхания электролитов по питанию или подыханию стабилизаторов питания
Заменил JRC 4556 на новую N5532. Искажения в левом канале большие, в правом ещё терпимо. Сделал измерения в режиме диодной прозвонки и обнаружил существенные различия между 2-мя 6 пиновыми транзисторными сборками Q3 ( R ) и Q4 ( L ), расположенными со стороны операционного усилителя, около зелёного разьёма звуковой карты. Маркировки на обоих 02NL. Насколько я понял с выходов ОУ сигнал идёт через резисторы на эти сборки, а 4-я ножка этих Q3 и Q4 идет к выходу L и R каналов зелёного разьёма.
