Стабилизатор в норме, выдает напряжения на всех ОУ ровно 5В.
Продолжил эксперименты с картой.
Обнаружил что искажения идут с одного "полусгоревшего" канала R. Переустановил Win7, установил драйвер, опять хрипы в музыке. Зашел в настройки драйвера Sound Blaster, нажал на Restore Defaults - звук заметно улучшился, только теперь все звучало глухо и без высоких частот (странно, ведь я ничего не трогал, чистая установка! Разве это ни есть Default? Может для Creativ-овоцев нет ), CMSS-3D перевел из положения CMSS в положение Stereo Surround - и звук стал ещё лучше. Наушниками проверил поочереди все 6 выходов, обнаружилось что "сгорел" правый канал - R (где и обнаружил почти все хрипы) и вносит в L канал искажения. Сейчас использую Черное гнездо с наушниками, хотя оно для этого не предназначено, остается найти новую 4556 (у нас не было такого в продаже) или замену, составил список позвонил в магазин - нету ничего. У кого нибудь может есть список замен? Чем можно заменить?
