Очень большие искажения звука, звук хрипит, на слух можно сказать что гармонические искажения порядка 30%!
Звуковая карта Creative SB Audigy, model: SB0570, чип СА0106. Здесь есть описание и фото:
nix.ru/autocatalog/creative_soundblaster_audigy/SB_Creative_AudigySE_PCI_S...
На официальном сайте SB0570 это Sound Blaster Audigy Value. Проверял на 3х разных материнских платах (остальные комплектующие те же) под Windows 7 32bit_eu. Также делал чистую инсталяцию. Драйвера онбоард карт удалял, в биосе отключал встроенный звук, устанавливал драйвер и приложения этой SB0570 даже через службу AutoUpdate.
Звук сильно хрипит, даже на минимальной громкости.
Моя конфигурация Core2 Quad Q8400/Asus P5E Deluxe/PSU Delta 400W clean (from Asus case).
У кого нибудь есть схема или что проверить в первую очередь?
Пост подправил.
onik1318
Да выкиньте вы их к черту.
Сам креатив то устанавливает их то нет
german-ivanov.ru/Content/Images/134/2.JPG
Нулевые перемычки и не залуженные площадки как бы намекают на самый простой способ решения.
Точно! Я видел SB0410 со всеми 4шт установленными транзисторными сборками на выходах. А значит на качество звука эти транзисторы не влияют, они скорее всего для функции MUTE, то есть отклячения выхода, Спасибо за совет, на днях заменя свои 02NL (принадлежащие зеленому гнезду) нулевыми резиторами.
Заработало очень даже хорошо! Выпаял транзисторные сборки 02NL которые стояли сзади зеленого гнезда. Впаял smd резистор нулевого сопротивленияю (на ножках 1-3 02NL). Как показано на картинке. Напрочь пропали все искажения, звук даже немного лучше чем на новой карте. Недостатки: 1) Щелчок во время включения и выключения ПК. 2) Не рекомендую при включенном ПК втыкать и вытыкать в гнезда усилители, предусилители, магнитофоны и т.д. если они работают от сети 220В. Особенно если оборудование и ПК не заземлены, иначе можете сжечь операционные усилители.
И, самое главное, драйверы неофициальные (т.к. креативОВЦЫ программно ограничили возможности карты и качество звучания, особенно это касаеться Win7, более того, они убрали с офф сайта норм драйвера под XP), на офф драйверах карта звучит даже хуже многих интегрированных решений. Это мне послужило уроком - кроме колонок и наушников НИЧЕГО у них покупать и не думаю!
SB Audygy SE (0570) / она же Audigy LS(SE) на офф сайте.
Поищите альтернативные драйверы в гугле "P17X_SupportPack_2_7".
P17X_SupportPack - это неофициальная сборка: драйвера от Creative + софт(эквалайзер и пр.), от более дорогих карт Creative.
То, что лежит на сайте Creative, для SB Audigy (SB 0570) - это только драйвера + минимум софта (Creative Audio Control Panel - в случае с Win7 & Vista и eax console и speakers settings - в случае с WinXP). Причём для WinXP и драйвера дерь*овые, а SB Audigy 1_04_0061 они почему-то с оф. сайта убрали, видимо посчитали, что для такой дешёвой карты будет слишком жирно, такие хорошие д...а.
Инструкцию по установке альтернативных драйверов найдете думаю сами. Скажу только то что надо полностью удалить старые драйверы, почистить реестр, сделать рестарт и после установки по инструкции удалить Creative Auto Updater! Разница чувствуеться даже в недорогих наушниках.
Думаю над тем как ещё больше улучшить качество звучания. Пока что склоняюсь к следующему:
1. Поменять ОУ JRC 4556 на более качественный (надо учитывать чтобы новый ОУ мог работать при напряжении +-5В и на низкоомную нагрузку 16 или хотябы 32 Ома). Хороший выбор можно сделать из Analog Devices, Ti, ST.
2. Поменять 2 конденсатора (разделительные 10uF 16V на заведомо более качественные), также заменить конденсаторы по питанию ЦАП - Wolfson WM8768GEDS , АЦП (WM8775SEDS), стабилизаторов ASM1117 ну и звукового процессора CA0106-WATLF.
Если не прав поправьте - исправлю, можно в ЛС. У кого есть хорошие ссылки по улучшению этой карты делитесь, отберём из них лучшие.
Помогите найти замену транзисторной сборки 02NP в звуковухе creative sb0790. хрипит один канал
Я сам ни 02NP ни замену для неё не нашел, я её просто выпаял и вместо него впаял резистор малоомный, подойдет даже 0 Ом резистор, только при включении ПК будет щелчок в данном канале, рекомендую установить 2,2 или 4,7 Ом, можно даже чуть выше, но не более 16Ом. Качество звучания с малоомным резистором лучше, чем с заводской 02NP - она там нужна только для функции mute, просто без этого ключа карта бы не соответствовала стандарту ISO, зато звук портит однозначно! Короче - меняй смело на перемычку или R! После замены прошу отписаться!
Из строя вышла только одна, решил не париться, выпаял и поставил перемычку- все работает! а щелчок при включении это не страшно, все равно по постоянке все развязано кондерами. Спасибо!
пропал звук на карте sb0570, изучив плату, увидел сгоревшую 02N. Все перепаял как советовал onik1318. все заработало!! onik1318 отдельное спасибо за дельный совет!!!
Пожалуйста братишка, кстати если у кого-нибудь возникнут проблемы с конденсаторами и замену новую не найдёте - их можно выпаять из нерабочих CD или DVD-ROM -ов.
Уже 3 часа слушаю карту SB audigy 4,
На которой были хрипы в одном из каналов, из-за сгоревшего транзистора 2N7002A.
Поставил из какой-то материнки туда аналог с маркеровкой WB, у родного маркеровка была 702 n (больше буква похожа на "л" русскую).
На сайте монитор-лаб кто-то сообщил возможные маркеровки этих ключей.
