SB Audygy SE (0570) / она же Audigy
SB Audygy SE (0570) / она же Audigy LS(SE) на офф сайте.
Поищите альтернативные драйверы в гугле "P17X_SupportPack_2_7".
P17X_SupportPack - это неофициальная сборка: драйвера от Creative + софт(эквалайзер и пр.), от более дорогих карт Creative.
То, что лежит на сайте Creative, для SB Audigy (SB 0570) - это только драйвера + минимум софта (Creative Audio Control Panel - в случае с Win7 & Vista и eax console и speakers settings - в случае с WinXP). Причём для WinXP и драйвера дерь*овые, а SB Audigy 1_04_0061 они почему-то с оф. сайта убрали, видимо посчитали, что для такой дешёвой карты будет слишком жирно, такие хорошие д...а.
Инструкцию по установке альтернативных драйверов найдете думаю сами. Скажу только то что надо полностью удалить старые драйверы, почистить реестр, сделать рестарт и после установки по инструкции удалить Creative Auto Updater! Разница чувствуеться даже в недорогих наушниках.
Думаю над тем как ещё больше улучшить качество звучания. Пока что склоняюсь к следующему:
1. Поменять ОУ JRC 4556 на более качественный (надо учитывать чтобы новый ОУ мог работать при напряжении +-5В и на низкоомную нагрузку 16 или хотябы 32 Ома). Хороший выбор можно сделать из Analog Devices, Ti, ST.
2. Поменять 2 конденсатора (разделительные 10uF 16V на заведомо более качественные), также заменить конденсаторы по питанию ЦАП - Wolfson WM8768GEDS , АЦП (WM8775SEDS), стабилизаторов ASM1117 ну и звукового процессора CA0106-WATLF.
Если не прав поправьте - исправлю, можно в ЛС. У кого есть хорошие ссылки по улучшению этой карты делитесь, отберём из них лучшие.
звуковая карта "хрипит" Creative Audigy SE 24bit
