слетела прошивка на материнке, биос MX25L4005,
Перечитал все что мог на форуме, но внятного ответа так и не нашел.
разьема на матери SPI нет
что могу:
1 отпаять флешку
2 есть программатор willem3m/35
вопрос - можно ли прошить на этом прогере?
если нет, то может как его переделать?
Willem 3.5 вроде бы ее не поддерживал. В прикрепленных темах есть несколько ссылок на простые программаторы для SPI флешек.
вот посмотрите что в саппорте:
Serial Peripheral Interface (SPI)
EEPROM Mode0 (0,0)
AT25xxx, W95xxx
[Atmel] AT25010 , 020 , 040 (A8-A0)
AT25080 , 160 , 320 , 640 , 128 , 256 (A15-A0)
[ST] W95010....256, Microchip 25x010 - 25x640
--- Byte programming
25010 , 25020 , 25040
--- Page programming
25C080 , 25C160 , 25C320 , 25C640 , 25C128 , 25C256 , 25C512
AT25HP256 , AT25HP512
AT25HP1024 (24bit address)
-- CAT64LCxxx (16bit DATA IN/OUT) use Socket 93Cxxx
CAT64LC010, CAT64LC020, CAT64LC040
есть ли тут что то похожее?
смущает первая строчка
SPI-ную мелочь поддерживает
, а вот с остальным не сложилось
как понять "мелочь"?
маленькие объемы...
Аццкий ромбовод {:€
спасибо за консультацию, все понятно.
вообще виллем - сплошной глюк.
говорят хорошо работает только на win98
это правда?
и что бы посоветовали для прошивки 25ххх
из серии "быстро, дешево, сердито"
спасибо, я уже посмотрел.
но хотелось бы узнать например с хамелеоном
кто нибудь работал?
если да, то каковы результаты - стоит ли попробовать сделать его?
Тут rayer.ic.cz/programm/programe.htm скачиваем SPIPGM.ZIP ver. 1.6
Тут rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm можно посмотреть как все подключается (на чешском, но схема элементарная, пояснений не требует)
Питание берем с USB через 3 последовательно включенных диода (нужно строго не выше 3,3В).
Проще не бывает.
