Asus P4P800-MX зависает на A4h, reset не залипший. Пост карта мастеркит. При остановке на дисплее написана версия BIOS-Phnx v4.0 и код A4h, ниже бегущая строка Initialize Typematic rate.
Напряжения с БП 5.21v и 12.03v. Далее приведу некоторые измерения...
9T18GH (Q734) рядом с батарейкой -11.90v\3.44v\3.44v;
9T18GH(Q99) рядом с батарейкой-3.46v\3.44v\1.02v;
9T18GH(Q100) левее над ЮМ, под разъемом памяти-7.69v\1.02v\1.02v;
С5706(Q22) между PCI2 и PCI3, рядом светодиод дежурного напряжения-4.05v\5.11v\3.40v;
Да и человек который принес MB сказал, что умерла она после установки в сильно китайский корпус у которого был вкручен винт в основание под платой, в результате MB коротнула о корпус тыльной стороной приблизительно в районе Q100. Визуально погорельцев не видно.
Что подскажите?
Вот это интересно... Снять - проверить... сможете проследить подключение - что-куда идёт? Есть на работе такой погорелец - завтра погляжу.
Напряжения питания на памяти озвучьте.
Дуплет, однако
Есть маленько...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
На этом стабилизаторе (Q99) запитана память, VDD=1.02v. В режиме прозвонке диодов точка S-исток ---- VDD-7 =0.00
Дык нужно отследить схему управления этим стабилизатором.
У Q99 контакт 1 звонится с точкой 2 . См.рисунок
Я рад за эти контакты и точки
. Рядом и микросхема какая-то стоит
, травка зеленеет, солнышко блеститХотя толку от этого не наблюдаю
Не... мимо... надо найти, кто управляет этим Q99. Ищите что-нибудь типа LM358 or LM393.
И огласите сопротивление относительно земли на истоках Q99 & Q100.
исток земля Q99=860 Ом, Q100=28 Ом . на фото есть 358...
Очевидно, что Q100 выполняет роль ключа и внимания на него, имхо, пока обращать не стоит. А вот к Q99 у меня бы были очень большие претензии. Попробуйте его выпаять и прозвонить.
Отследили, кто управляет этим Q99?
...о! фотка появилась... ну так и звоните затвор Q99 на один из выводов LM358.
