"Нежная" пайка ножек у процессоров
Где-то на форуме встречал технологию прожарки сокет А (ножки в соль и в духовку). Принесли 939 камешек со сложенными ногами, некоторые пытались выровнять, некоторые сломали. Итого 22 ножки требовали замены, которую я решил произвести пересадкой с мертвого 754. Долго мучался с феном, иголкой от шприца и прочими подручными средствами. Одну сажаешь ногу, другие падают.
Решил снять все ножки нуждающиеся в замене, также снял нужное кол-во ног с донора. Развёл канифоль спиртом чтобы было как лак. Размолол поваренную соль в кофемолке до состояния пыли. Спичкой на контакты процессора нанёс канифоль и приклеил к ним ножки. Засыпал это дело перемолотой солью и накрыл фольгой. Минут 15 грел феном при температуре 230 (по термопаре под фольгой). После 30 минут остывания и отмывания получил хороший и рабочий процессор. Выглядит как новый =).
Может кому и пригодится данная методика.
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
Жжжесть!...shock
ЗЫ. Вот они! Российские умы!
Стоило бы ему после этого термопасту под крышкой сменить... Думается, она таких надругательств не пережила;)
А ножки они же вроде похожи на гвоздики , внизу шапка, вы старые ножки , точнеее шапочки от них что остались на процесоре отпаивали ?
Интересная технология
А еще можно рецепт приготовления такой лака, сколько примерно спирта и сколько канифоли.
Спасибо
Аватар пользователя murmi
Правильно! Старые гнутые ножки и шляпки от сломанных удалялись. Спирта и канифоли немного нужно, только чтобы смазать. Канифоль должна быть вязкой (как лак, даже гуще). Делал так: в баночку с канифолью капал чуть спирта, затем спичкой гонял спирт по поверхности канифоли пока на ней (спичке) не образовался сгусток разведённой смолы. Кста, забыл дополнить! Процессор держал на перевёрнутом радиаторе. Рецепт тут сложно сказать, так как нужно его всего 1-2 мг. Скажу одно, после посадки ножек на нужные гнёзда (а получаются именно гнезда или лунки) проц лучше выдержать некоторое время для подсыхания спирта или издалека обдуть тёплым воздухом (не горячим - ножки падают).
P.S. Сегодня пока с Москвы ехал думал как проще сажать ножки, а то муторное это занятие. Завтра попробую на трупике по эксперементировать. Думаю взять сам сокед и в гнёзда где должны быть ножки, напихать доноров. Затем в этот сокед установить проц смазанный канифолью и подсушить. Должно получится быстро и ровно, главно чтоб не прилипло ничего лишнего. Как опробую - отпишусь.
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
Да интересно, очень. У меня тут лежат з 50 штук безногих товарищей все никак нерешусь их отремонтировать. Топик заинтересовал. Очень хотелось даже процес з фотками.
Сегодня выпаял сокед сквозной, но никак нет времени занятся перепайкой. Завтра начну это дело и заодно сделаю фотосессию по обоим видам посадки ножек.
Начинающий копатель
Даааа.. Как правило всё упирается во время..:)
Аватар пользователя Sim
Методика класс! автору + ! Ждём фотки!!
Долго небыло времени сделать фото, но сегодня минимум работы и максимум времени. Решил сделать фото, только не стал использовать "живой" процессор, так как термопары в данный момент под рукой нет (исдохла на предидущем опыте).
Поэтому фото и описание будут несколько отличаться!
Инструмент который пригодится для данной процедуры, за минус термопары. Без термопары тут никак не обойтись, если хотите живой проц получить.
Слева донор, справа реципиент. У второго не хватает 7 ног со стороны ключа которые я попробую пересадить.
Сдуваем n-ное кол-во ног с донора.
Аккуратно придерживая ножку пинцетом облуживаем ей шляпку.
Готовые ножки для пересадки укладываем в сокет. Сокет должен быть открыт, иначе Вы не сможете их туда установить и соответственно они не прилипнут к подложке процессора.
Смазываем контакты на процессоре густым флюсом (использовал густую спиртоканифоль). Не стоит смазывать ножки, иначе они не выпадут из сокета.
Ставим процессор в сокет и переворачиваем. Рекомендую чутка обстучать сокет, чтобы ножки провалились до процессора. Иначе они могут не прилипнуть. Затем греем всю конструкцию чтобы испарился спирт (грел при 120 градусах по показателю фена и на большом воздухопотоке)
Аккуратно вынимаем проц из разьёма.
Подготавливаем радиатор и смазываем место посадки термопастой.
Сажаем проц на радиатор и аккуратно притираем его.
Засыпаем всё это мелкой перемолотой солью (перемолотой в пыль) чтобы проц даже не видно было. Тут нужно быть много аккуратным, так как соль быстро впитывает воду из воздуха и комкуется. Второй момент: соль нужно нежно распределить по процессору и не уронить донорские ножки. После нескольких попыток у Вас получится не роняя ног засыпать их солью. (это самый ответственный момент)
Накрываем всё это фольгой.
Греем феном. Следим за температурой по термопаре, которая соответственно должна находится в соли на уровне ног (температура не более 220 - свыше поднимал и угробил проц 939). Греть придётся ОЧЕНЬ долго, так как фольга отражает тепло и радиатор его хорошо отбирает. Буду благодарен всем предложениям по поводу замены фольги другим материалом.
Ждём самопроизвольного остывания. Снимаем фольгу.
Акурратно мягкой кистью снимаем соль с процессора
И получаем хороший процессор с крепкими ногами.
На фото сильно перестарался с утрамбовкой соли, поэтому ножки получились чуть выше их братьев (не уселись). Хотел как лучше - получилось как всегда :(
Нюансов конечно ещё много - было бы неплохо доработать данную технологию. Нужны советы и предложения мастеров со стажем и опытом.
Данная методика требует довольно большой практики и хотелось бы её довести до более простого метода замены ножек, который даже начинающий и без опыта сможет осилить.
Начинающий копатель
Аватар пользователя Rom
Зачем упаковывать в фольгу так и не понял... Просто феном на ноги- не, не пробовали?
