греется микруха ics на ней написано стобиком 531618,0529,954119DFLF
в чЁм может быть причина, если можно обвязку и аналог микрухи. ОЧ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА. ГОРЮ.
БЛАГОДАРЕН ЗАРАНЕЕ.
палец держать можно но горячо. вобщем проблема такая винда ставится, устанавливается, а потом при загрузке виснет. вздутых Ёмкостей нет, из подозрительных элементов только неестественно нагрявающаяся ics. по ссылке еЁ найти не смог((
все другие комплектующие заменял, ставил несколько разных виндовсов ситуация та же----виснет после установки при окошке где загрузка винды нарисована. квадратики бегают где.
Насколько сильно греется, палец держать можно?
google.com/search?hl=ru&client=opera&rls=ru&hs=YTq&q=+site:rom.by+%D0%B3%D...
если можно обвязочку.. аналог. оч срочно надо. плиз
Почему на материнсую плату думаете?
распиновку!! в студию! плиз!
чем грозит если я поставлю радиатор на клокер смазав его термопастой?
Нескромный вопрос - чем вам поможет распиновка клокера ICS954119
Gamer-den писал(-а): Грозит лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
напряжение померить...ещЁ обвязку хотел проверить, но незнаю что к обвязке относится. я не очень большой профи( помогите)
