AGP интерфейс на Foxconn 865A01-PE-6EKRS ?
Зависает во время работы - отключается монитор. После перезагрузки, один длинный - два коротких сигнала POST. Может нормально загрузиться сразу после аварийных сигналов через RESET. Проверил на другой материнке проблемную AGP-карту ATI 9600 - OK, рабочая. Подстановка другой AGP-карты дает тот - же результат. С PCI-картой все отлично работает. Разъем прочистил. Кондеры в обвязке с виду (rom.by/book/Kak_opredelit_vzdutye_kondensatory) в норме. На PCI-видеокарте работает без проблем.
P.S. После проверки напруг на интерфейсе (как вами рекомендовано) и шевеления материнки - похоже на "неконтакт", но как его найти ума не приложу. Стоит ли пропаивать/прогревать контакты интерфейса?
Перенес в Песочницу.
GD75232
Попутно могут быть проблемы с MIO.
Спасибо за ответ. Микруху выпаял за ненадобностью. Новая проблема ушла, осталась старая. Один длинный и два коротких сигнала при загрузке. На PCI карточке все работает чудесно. Пошел бороздить форум!
Проверить напругу (1,5В) на транзисторе возле АГП разъема. Осмотреть разъем лупой на мех повреждение и по необходимости помыть спиртом.
Без AGP-карты 1,5В есть на всех контактах на обеих сторонах разъема. Разъем чистый. Завтра буду проверять VCC 3.3 и Vddq 1.5 снова, с вставленной AGP-картой.
Что сделано: пропаял AGP-слот, перешил BIOS, продавливание северного моста на картину не влияет, собираюсь отвезти плату на прогрев северного моста, но есть сомнения- надо ли? Обнаружились новые факты. На AGP-карте MX400 после Power-ON видео не определяется 100%(один долгий-два коротких) но загрузка вроде идет, сразу RESET - нормально загружается в 100% случаев...
Теперь результаты измерений при включенной AGP-карте! Все напруги в норме.12-5.05-3.41-1.55.
НО! При замере напряжения на выводе pin #B47 1.52В оно отличное от 1.55В на всех остальных контактах Vddq (sideB 34,40,52,58,64) и ПРИ ЗАМЕРЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ РЕЗЕТОМ МАТЕРИНКУ как описано выше, все время видео не определяется. Наверно все-таки присутствуют какие-то проблемы с стабилизацией напряжения. Подскажите горемыке, друзья!
Подскажите, какой аналог из распостраненных на материнках у Mosfet SDU3055L2 (20V; 15A; 50W; N-channel enchanced MOSFET)? Их под AGP разъемом пара, нужно ли менять оба?
