Матплата P5G41T-M LX , проблема заключается в том что она вообще не заводится, не чего не крутится и не греется , светодиод на плате горит, БП и ПРОЦ исправны. Получилось так Вечером комп выключил, а утром уже не включился, Компу ровно год, Проблем не было работал как часы. Стоял Бесперебойник. Проверил напряжен на контакте мат платы pw on 3,3в ,а reset 1,8в , подскажите пожалуйста, где смотреть??
Отделено отсюда.
MIO, ЮГ, от кнопки вкл к ним, БП
для начала глянуть генерацию на Юге
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
А можно по конкретнее ,я в этом деле новичок.
Как посмотреть генерацию на юге?
Если нет осцила, можно тестером на кварце померить напряжение...
это кварц который возле ЮМ на боку лежит? Мерил на одной ноге 0,15в на другой 0,11в
Также есть напряжение на детальке между pci-ex16 и pci типа транзистора лежит на спине UZ1085L
Отследите от кнопки к МИО, замеряйте на нём напряжения, поведение при замыкании Pwon
а также проверьте батарейку и джампер сброса КМОС.
Сеть случайно не калится?
А на МИО где именно мерить ? отследить не получается не видно дорожек, еще разметка нанесена.
Может выложить фото ?
Батарейка в норме 3в, на контакте cmos есть 3,22в
Что за СЕТЬ? Холодное все.
микросхемка такая квадратная 48pin, находится возле разъёма..
Скачайте даташит и на выводах меряйте. (на Ром.бай куча инфо, как это делается...
Сеть холодная.Сылочку можно на"на Ром.бай кучом.бай как это делается"
Даташит на МИО ?
rom.by/search/google?cx=partner-pub-3755090546185572%3Aklwdt8-8qzm&cof=FOR...
