При подключении 12в линии (в питании процессора) , бп уходит в защиту, без 12в. запускается пост кодов нет. Полевики вроде норм. Биос прошивал. Прям не знаю что делать?
При подаче напряжения на 5В линию с силой тока 300 mA, начинает греться мульт. контроллер. Вот так вот.
если сдуру подавать как попало напряжения на плату , то можно всё на ней сжечь , а не только MIO.
что собственно Вы и сделали...
Совет на будущее , если Вы и в дальнейшем так будете подходить к ремонту , то ремонтом Вам заниматься крайне противопоказано...
14 Мар 2015 - 13:37 useryo
Почему как попало, 5В строго по 5 В линии. И греется это значит температура поднялась на 3-4 градуса (измерения проводил пирометром). При повышении напряжения на 1.5В ток увеличился почти в 2 раза (по другим линиям 3,3В, 12В такого не наблюдается) и температура стала расти еще быстрее. Покопавшись на rom.by, я обнаружил, что это типовая неисправность для данной модели материнских плат. Вот как-то так.
а Вам не приходило в голову , что есть такая штука как Power Managment Sequence. Из-за которой на плате все напряжения включаются в определенном порядке.
"типовая" неисправность 80% убитых материнских плат - горе мастера, которые и диагностику то толком сделать не могут , не то что головой немного подумать...
а я думал , что я один так подумал
кз оказалось по 5V линии
Вот такая, штука. При подаче напряжения на 5В линию с силой тока 300 mA, начинает греться мульт. контроллер. Вот так вот.
Что для вас эта линия? Можно пальцем ткнуть - куда именно вы подали?
Не понимаю, куда именно вы подали, но у микросхем есть такой параметр, как Absolute Maximum Ratings
motherboards.org/images/articles/guides/24-pin.jpg
mxdtr.com/upld/24-pin-atx-power-connector-mb.gif
