MS 7392 VER1.2 при попытке установки ОС синий экран
Доброе время суток !
Может мой случай и простой но столкнулся я с ним впервые. Материнская плата MS 7392 VER1.2 стартует и пока не воткнешь установочную флешку подает все признаки жизни и работоспособности но при попытке установки ОС по истечение 25-30 секунд установки - синий экран, при чем установка идет, пишется что идет установка винды и пр. а потом раз - синий экран и надпись в центре экрана - stop (0x00...001, 0x000...000, 0x000...000) и все на клавиатуру не реагирует а в биосе может жить без синего экрана скольугодно долго.
P.S. Видеокарту, память менял и другой дистрибутив пробовал. Мониторил в биосе температуру проца--- она в пределах нормы.
Если у кого есть соображения по данному вопросу или сталкивался с аналогичной проблемой --- прошу помочь
Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя shmool
Скриншот синего экрана чем-то бы возможно помог. Хоть на фотоаппарат, хоть на мобильник, хоть на плойку, главное чтобы надписи было видно.
Сделал телефоном снимок синего экрана --
siniy_ekran.jpg 26.88 КБ
Другой HDD пробовался?
Запуск из под DOS теста памяти
Загрузку с различных LIVE SD_DVD_USB, с последующей проверкой всех компонентов делали?
Могу еще много что напридумывать, но и этого пока хватит.
P.S. Устанавливаемая ОС - тайна?
HDD- не подключался
тест памяти из под дос не пробовал -- просто подменил память на заведомо рабочую --- ничего не дало
Live cd не загружается до конца --- синий экран
Спасибо за внимание к моей теме
Посмотрите первое сообщение на этой странице forum.oszone.net/thread-87849-4.html, нелишне почитать и предыдущие. И как понимать это
HDD- не подключался
novice_dP
ACPI включена была --- я туда сюда повключал эффекта нет
Включил тестовую флешку MultiBoot USB--- все тесты в порядке кроме interruption -- он провален (как объяснить это не знаю)
HDD подключил с операционкой (винт снят с компа с такой же материнкой) такой же синий экран.
Сегодня перешью биос.
У меня еще есть предположение, что в BIOS'е может стоять неверный режим работы SATA портов (IDE / Compartible / Enhanced). Попробуйте установить режим работы SATA таким же как и на упомянутой вами материнке (той с которой работает винчестер). Как я понимаю у Вас есть материнка, но нет винчестера и Вы просто пытаетесь определить ее работоспособность, верно? Старайтесь не спешить, делать для себя записи -- что и как делаете, какие настройки BIOS меняете. Наличие отдельного винчестера для тестов думаю реально помогло.
У меня в ремонте было две одинаковые матери -- одна поднялась а вот со второй сейчас занимаюсь. Когда первую сделал я установил на нее систему (на свой винт) протестировал и вернул владельцу. Так что винт для тестов мой только винт у меня IDE. и там на той матери настройки биоса были по умолчанию.
ок все попробую сегодня. Огромное спасибо что стараетесь помочь
