сначала рекомендую скачать файлик linux.nist.ru/rgt/BIOS/PDF/annot.doc
(20килов) там сказано что есть что
П.С. на форуме всё это уже проходило, правда не в технической ветке.
и не все знают где искать.....
Что-то криво получается господа.
Я попробовал и Solo, и djvureader, и Ирфан.
Solo выдает вышеописанную ошибку, Инфан пишет "неизвестный DJVU файл, djvureader открывает пустые странички.
а теперь найденные мной ссылки на маркировку
SMD-компонентов по ключевой фразе "SMD components marking"
Семен Сатановский
скачайте все и поместите в один каталог Тогда будет о чем говорить. А пока - сами виноваты... Apple
фишка в том, что существует два варианта дежавюшек: Direct и Indirect.
Смысл первого - все-в-одном-файле
Смысл второго - выкладывание в интернете кучи мелких файлов с возможностью загрузки нужных из индекса....
Тут мы имеем дело похоже со второй вариацией формата.
А ридер DjVu у Семена Сатановского ругается на отсутствие на его компе файлов djbz из каталога книги, которые содержат своеобразный индекс...
Короче, надо либо смотреть в онлайне (плугином к браузеру), либо полностью скачивать себе на винч эту книгу...
А по поводу правильности/неправильности - все зависит от способа применения инструмента. Вот и молотком можно себе лоб разбить...
Аццкий ромбовод {:€
Скачивать ВСЮ книжку и смотреть на старых машинках в СОЛО.
У меня на TX-97E с 256 метрами/ к6-2-400 / Вынь98 ирфан тормознее соло пашет эту книжечку...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Apple
ACDSee & irfan - очень медленные вьюверы DjVu, причем тормозят даже и на современных компах (AXP2500+ и выше)
DjVu Solo, DjVu Reader и пр. специализированные вьюверы - похоже самые лучшие. При этом по личным наблюдениям действительно лучше всего Solo...
Аццкий ромбовод {:€
Тогда уж и mm-k.ru/dima/tomato5stx_voltage.html
Прилепляю тему, как нужную. Активным и грамотным повышу карму.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Немного книжек в DJVU - часть подрезена. Брать здесь.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Может быть вам DjVuReader поможет? Дистрибутив 1.8 Мб, испольую около полугода, пока жалоб нет.
При наличии плагина. Полный сборник плагинов. 4,65 Мб
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Незнаю. У меня в 98 Соло прекрасно пашет. Ставил Соло на ХР , 2К - всё работало без требований библиотек...
Ладно, добраться до RGT сегодня не смог - ловите ссылку qrz.ru/beginners/djvu/
В п2. первые две ссылки у них вроде дохлые, но · qrz.ru/beginners/djvu/djvu.shtml сегодня нормально пашет,
четвёртая ссылка - krasnodar.online.ru/hamradio/sch.htm - у них неудачна... Меняем на
cqham.ru/likbez_djvu.htm
cqham.ru/djvu_print.htm
cqham.ru/djvu_ocr.htm
и cqham.ru/m2_scan.htm
Ирфан - тоже можно пользоваться. (Даже киношки смотреть
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
cityradio.narod.ru/spr/bipol/smd.html
tkb-4u.com/code/smdcode/indexsmdcode.php
epanorama.net/multi.php?search=semi
epanorama.net/multi.php?search=semi&keyword=43VA1&submit=search - и просто поисковик по документации и обозначениям
электронных компонентов
users.pandora.be/educypedia/electronics/datacomponent.htm - то же
en.wikibooks.org/wiki/Electronics:Component_Identification#SMD.2FSMT_Resis... то же
fpga4fun.com/external/SMD/smdman.pdf- корпусировка
Какой файл не открывается? Как понимаю проблемы с PC HARDWARE
- попробуем разобраться. Хотя положенное мной всё открывается...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
003_0001.djvu
011_0001.djvu
001_0001.djvu
Эти файлы скачал, и пробовал открывать.
Семен Сатановский
Apple
Аццкий ромбовод {:€
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Apple
Аццкий ромбовод {:€
