Здравствуйте! Имеется блок питания Power Master РМ(Р4) на 350W
Дежурка на С5027-R и два силовых транзистора 13009-2
ШИМ SG6105DZ
причина в том, что когда его включаю в сеть, бывает что пищит что то, а бывает и норм, также само когда на него и нагрузку даю, бывает пищит и не пищит, только еще разный свист исходит от него. При подключении нагрузки на +3.3, слышно один ультразвук, на +5 другой ультразвук и на +12 третий, опять же, а бывает, что и не пищит!
(БП полностью рабочий и напряжение выдает те, что нужно!)
Что это может пищать, почему и как исправить?
Есть БП ATX Power Master JJ-300T соответственно на 300W, ШИМ S494P. Не стартует.
Умирал долго, последние несколько месяцев машина включалась не с первого раза, приходилось долго дёргать тумблером сеть питания.
Питание на разъёмах материнки 3,7В на "сером" и 4,9 на "фиолетовом", дежурка как бы есть.
Попал ко мне в руки знаменитый повер мастер со вздутыми вых. конденсаторами, после замены и прогона на балласте 60вт установил в компьютер, напряжения все в норме, кроме 12в, там 11.7в - ну думаю по допуску проходит. Включаю комп. и работа застывает на экране "pres del to run setup", по звуку ничего не грузится с HDD но вращение дисков слышно. Еще тихий писк раз в секунду, похоже бузер - хрипло как-то.
блок питания power master 230W LP-8
плата AP-5-D
схема похожая с rom.by/files/FA_5_2_v3-2_230W_LP-8_PowerMaster.zip
Блок питания достался как спаленный, отдали одни знакомые.
Внешне был сильный перегрев в районе трансформатора дежурки,
и рядом были спаленные детали, разорванный RTH1, спаленный предохранитель,
Были замены трансформатор дежурки
был ATEE16N7P3 QG, поставил EE16QG ( с подобной платы, совпадает полностью)
стабилитрон ZD1, пару диодов из дежурки(D6, D7,
транзистор C5027 и с945, заменены спаленный диодный мост ( на 4 - 5A диода IN540)
все полупровод
Раскрутил очередной ПоверМастер. Вся внутренность затянута равномерно толстым слоем пыли, кроме одного из силовых конденсаторов. Соседний с ним конденсатор - покрыт пылью, а этот - мало того, что чистый, еще и раздутый с обеих сторон!
Маркировка идентичная, номинал 330/200, Fulltek.
Вероятность недавнего ремонта - нулевая. Почему кондер может быть чистым?..
Работал без проблем года 3, компьютер работал ночью (делал захват видео с камеры), утром обнаружил, что комп выключился, а вновь включить так и не смог. Узнал, что дело в блоке питания ( для проверки подключил другой БП, комп заработал).
БП Power Master FA-5-1 (300W).
после вскрытия обнаружил, что потекли высоковольтные конденсаторы 470Х200В, заменил[=red].
добрый день
подскажите )) номинал r17, r19, r24, U1 и d8
а то от них одни воспоминания
дежурка собрана на 0565z
силовой ключ 11n90с
