В общем есть два вышеописанных БП.
Оба были в нерабочем состоянии.
Нашел неисправности в обоих, заменил деталюшки, кондюки-электролиты.
Долго маялся с тем что не было напряжения на зеленых проводах и тщетно искал неисправности. на одном БП даже ШИМку заменил на 494 (стояла 7500В) - нифига.
Оказалось что в данных БП ЗЕЛЕНЫЙ провод - это СЕРЫЙ и наоборот (фишка видать такая).
Замкнул в общем серый провод на черный - УРА! Заработали оба - значит я уже давно их "починил" и просто дурью маялся...
БП работал с платой, у которой выявлено КЗ по +5VSB.
Я повторю здесь кой-какие моменты, прошу отнестись с пониманием, как к начинающему любителю.
Схему дежурки нашел тут, правда v.1.1, надеюсь не отличается.
БП POwer Master PM(P4) 350W SG6105 был пробит диод в дежурке +22v. Заменил. При подключении нагрузки- свист. PG -нет. Заменил К в средней точке раскачивающего трансформатора 1,5к на 1,0к писк пропал, PG - OK. Нагружаю 10Е-2,5Е-2Е (+12 +5 +3,3) + Убитый HDD -все OK. Нагружаю +12 на 2.5Е -писк,(свист) + пульсации U 12V=10.4v . В чем может быть дело? На выходе 2шт в параллель 12С20С, 2200.0*16V. При нагрузке +5 ,+3,3-писка нет. И еще Для P4P800 нужны -5V или нет .Если нужны, то сколько витков должно быть на дросселе?
ColorsIt 450W и БП на плате FA-5-X (опыт ремонта)
Может кому поможет мой микроотчет.
1. Попал как-то недавно в руки БП ColorsIt 450W Silent Power Model: 400-PTK
Гарантийный?! Проблема - от рождения свист в дежурке!!! Проверил все что мог, кроме М605, о восьми ногах. Все вроде ОК.
Срисовал часть схемы. Но то что обнаружил, в итоге, от "солидной" фирмы не ожидал.
На плате отсутствовал конденсатор в обвязке 431 стабилитрона!!! Посмотрел на другие схемы, поставил 104К.
Питание +280 В присутствует. Все мелкие электролиты в первичке в норме, транзисторы дежурки проверены, диоды тоже. Собран на TL 494. Мощный транзистор в первичке дежурки при включении греется. Осцилографа нет. Посоветуйте в ремонте
Есть PowerMaster fa-5-f вроде 300ВТ, оригинальной железки(корпуса) нет. Повыходу 3.3V стоит полевик 40N03P. Без нагрузки все ок или при слабой I=1...2 A тоже более менее, но как мать с процем подрубишь, до 110-140 градусов разогревается аж текстолит плавится.
Посоветуйте что можно предпринять?
Где-то здесь кто-то говорил про то, что на некоторых мамках некоторые БП начинают включаться без нажатия pw on потому как там то ли конденсаторы где-то слабенькие, то ли ещё что-то, уже не найду.
Вот сам столкнулся с таким траблом - на мамке 8ie533. Причём сразу на двух блоках - один линкворд, другой - power master.
Ведут себя так - при подаче питания сразу подаются основные напряжения, но очень просевшими (на место 12 - 7в, 5 - 3в), резет залипший. Если потом нажать кнопку, мамка включается уже нормально и работает. Выключение кнопкой - возврат в предыдущее состояние.
