Привет всем! Попался на ремонт БП Gembird 300W со сгоревшей дежуркой. Немогу определить что за ключевой транзюк стоит в дежурке, так как на месте надписи выгоревшая дыра, корпус TO-126. Если есть у кого схема такого БП или Gembird 350 поделитесь пожалуйста, буду премного благодарен.
Принесли мать со вздувшимися конденсаторами, не запускалась. Кондеры заменил. Мать запустилась с другим блоком питания, с этим не хочет. Напряжение на выходах без нагрузки в норме. При подключении матери +3.3 падает до +1.3, похоже из-за этого мать и не запускается.
Принесли с диагнозом "не работает". Дежурка выдает ноль. Пробился входной транзистор Q3 (C3866 в моем БП) (по схеме Power_Master_FA-5-2_v3.2, далее элементы по ней буду указывать, больно уж похожи схемы), утащил за собой R12, трансформатор, два диода из входного выпрямителя, предохранитель и еще мелочевку.
При включении все напряжения 0, кроме 12в - падает до 1.3в. Может кто сталкивался?
