Добрый день.
Barebon Shuttle.
После длительного простоя, в режиме ожидания, использовался для зарядки мобилки через USB, одним прекрасным днём не включился.
Оказались вздутые электролиты 470х6,3В по цепи питания Южного моста. Были заменены, но легче не стало.
Сопротивление по питанию Южного моста 33/40 Ом.
Подскажите Южный мост труп?
Спасибо.
что у них (710х югов) критично в обозначении?
ниже southbridge цифры - важны?
Имею 2 матери с одинаковой проблемой, хочу исправить, опыта мало.
История такая что проработали они примерно по пол года и сломались, отдал по гарантии там прошили биос и вернули, я вкрутил назад людям, через 2-3 недели мамки опять вернулись, отдал по гарантии прошили биос, не стал людям водить муру поменял мамки. Прошел год я немного понабрался опыта и решил попытаться их отремонтировать.
Сейчас прошивка биоса уже не помогает, ком зависал, слетала винда через раз комп давал изображение.
решил поменять мост на плате. Донор нашелся но вот насколько подходит не знаю. не гигабитная сеть (читал что такой может не пойти)
а2 у обоих окончания.. Что важно на что обращать внимание???
Имеем P7P55D EVO , история неизвестна, Стопорится на "initializing usb controllers.....", прозвонкой выявлен убитый порт, следы козы, Залил в запасную пзу образ в котором с помощью AMIBCP отключил usb контроллер по умолчанию, пост пройден, загрузка с SATA DVD нормально по всем портам, при подключении HDD с винта не грузится, виснет в самом начале, в биосе все винты определяются корректно, пробовал подключить дохляка с смарт бед, адекватно отреагировала предупреждением, загрузка с установочного диска с подключенным винтом также зависает, Возможно надо было редактировать родной биос или образа с
Добрый день. Такой вопрос,при снятии моста,на обратной стороне (где контакты BGA) замечено не большое вздутие текстолита. Чип можно уже выбросить или есть шанс что работоспособность сохранилась?
Перенес в Песочницу.
Расскажите кто пробовал и что из этого вышло. Есть несколько материнок на Z68 с погнутыми ногами в сокете и несколько с отвалившимися SATA на H67. Прокатит ли замена одного на другой? И похожая ситуация с H55/P55
