Южный мост
South Bridge - проблемы с южным мостом [b] -- Сильно греется южный мост[/b]
asus m2n-mx rev. 1.05g помогите разабраться
ситуация такова. друг дал на ремонт говорит. что вроде стартовала, а потом перестала.
когда я взялся за нее, о чудо она запустилась и выдала изображение на монитор. после простоя мин 3 выключил. и когда сново вкл. начала пищать 1 короткий 3 коротких 3 длинных но приэтом на монитор показывает изображение на 1-5сек. и вырубается. post cod показывает 00 тоесть все ок.
как север остывает то не вырубается, до момента нагрева последнего.
напряжение на проце 1.49 на памяти 2.09
а вот с севером не понятно.
не запускается MSI K9NGM4
MSI K9NGM4:
Мультик - F71882FG G729LAB
Сеть - RTL8211BL
Биос AMI - 25L8005М2С
мать не запускается, пост карта показывала только наличие 3,3в и все! При нажатия на мост материнка запустилась.
KN8-sli
Перестала включаться мат.плата AN8-SLI. Останавливается на пост-коде С1. Биос перепрошил, батарейку проверил. Проходит все пост-коды без видеокарты. Установил видеокарту во второй слот заработало, но виндоус грузится только в безопасном режиме. Мост NF4-SLI прогревал, прижимал - эффекта никакого. Почитав аналогичные проблемы, понял, что все указывает на проблему моста, но надеюсь кто-нибудь подскажет что-то полезное.
Проблем после замена VT8237А на VT8237
После замена VT8237A на VT8237 мамка стартует. Но в начале старт процесса появилось одной ошибкой
В чем промлема? В разница чипсеты ? Я шил биос, но не помогло. Есть и проблем в установке Виндоус
GA-MA770-UD3 нет пост кодов (POST 00)
Всем привет. Есть плата, по словам владельца после скачка напряжения, перебившего половину техники в квартире. Gygabite GA-MA770-UD3 rev. 2.0. Нет пост кодов. Блок питания уцелел. Процессор рабочий (родной).
Напряжения на дросселях
-CPU: 1.1В
-севера: 1.12В
-юг: 2.5В
-память DDR2
Питание памяти и юга выполнено транзюках K3918 и микре ISL6545.
Asus M2N68-AM SE. пост С5
Досталась данная мат.плата с диагнозом отвал ЮМ. Как было сказано, что "статикой пробило мост". При подключении на reset и pwbin был 0. Пропаял ЮМ. Стала при подключении питания самопроизвольно заводится. Питания на PW 5.8, reset 3.41. на пост карте С5 Определяется количество процессоров, настраиваются их параметры. Проц Athlon 64 3500. напряжение на дроселе yageo r68 - 0,3
ASUS P5Q3 Deluxe/WiFi-AP стартует после прогрева + глюки с EZ Flash [решено]
Пришла без предыстрии и на зап. части. Из явного - гретый ЮМ с обильно политой флюсом платой в его районе. При первом включении завелась. Поставил на прогон - нормально. Однако, после простоя в выключеном состоянии отказывалась стартовать. Методом тыка и при помощи фризера вычеслен виновник - ЮМ. Холодный отказывается стартовать, стоит плате постоять включеной, ЮМ немного прогревается и стартует после при следующем включении. Заменил ЮМ, провоцировал фризером - всё в порядке.
